氮气柜通过外置氮气充入氮气柜,置换内部空气,降低柜内的湿度和含氧量,为物料存储创造一个良好的环境。氮气柜的氮气气源一般通过两种方式充入,一是连接外部氮气瓶,二是连接氮气管道,无论是哪种方式都要注意氮气纯度和压力,纯度过低达不到预期效果,压力过大会造成氮气浪费。
氮气柜本身对氮气的纯度是没有要求的,但纯度高的氮气可以延长电磁阀的使用时间,纯度低的氮气杂质多,可能会导致电磁阀的损坏,无法正常充入氮气以及自动控制氮气的供应与断开。氮气柜作为一种密封性强的柜体,进气压力过大会导致柜内正压增大,同时将氮气和氧气都置换出去,造成氮气浪费,所以在氮气管道的出气管需要安装减压阀调节气压。
流量计可测量氮气的瞬时流量,结构简单使用方便,测量精度高。透明的玻璃管内,装有上下浮动的转子,在流速和浮力的作用下上下移动,当与浮子的重量平衡后,转子保持在一定的高度,通过观察转子在管中的位置高度,获得相应的流量数值。
沐渥智能氮气柜配合微电脑控制系统,柜体表面安装智能触摸屏,屏幕主界面实时显示温度、湿度、含氧量、设备状态和充氮状态,自行打开和关闭氮气的供应,通过左上、左下、右上、右下四个界面控制四个门的开启,可语音播报;通过数据曲线记录温湿度数据,可查阅之前的温湿度曲线变化,系统管理进行系统数据设置。材质可选择普通烤漆、冷轧钢防静电烤漆和304不锈钢(镜面/拉丝),门窗镶嵌高强度钢化可视玻璃,多层高载重可调层板,物料存储更方便。
智能氮气柜正逐渐取代传统氮气柜,主要通过湿度控制电磁阀的开关,使用前设置好氮气柜的湿度,柜内湿度没有达到设定值,电磁阀打开氮气充入,湿度达到设定值,电磁阀关闭,停止氮气输入,节约了氮气使用量。其可视化操控,让数据控制更加精准,高灵敏的温湿度传感器,监测柜内的温湿度变化,将采集的信号反馈给控制系统,达到对氮气的全自动控制。
智能氮气柜的出现,满足了电子元件存储、档案管理等行业的要求,将科学技术融入智能存储行业,提升存储行业的全面升级创新。
