并非所有塑胶产品都能用激光打标机进行打标。有些塑胶产品因为易吸收能量易于打标,而有些塑胶产品则不吸收激光,根本不能用激光生成标记。激光能量的吸收是波长的函数,因此,在相同的激光强度作用下,不同的塑胶会获得不同质量的标记。
激光打标是现代最为普遍的标记方式,受到各大制造业的青睐,随着技术的发展和科学的进步激光打标范围越来越广,根据人们的需求,能够达到的要求也是越来越多,激光打标机可应用于非金属包括,塑料,陶瓷,橡胶,亚克力板,玉石,玻璃,皮革,木头等。
激光打标与传统的机械雕刻,化学腐蚀,丝网印刷,油墨打印等方式相比,具有成本低,灵活性高,可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所生产标记的牢固永久性是其突出突出特点,激光打标机是现代社会进步的一种标识,更是激光行业的一次新领域的突破。
利用激光打标机给产品进行追溯,激光打标机用来打铭牌,给产品永久的标记,这是主要用途之一。激光打标机给产品进行商标参数标刻,比如我们常用的充电头,上面的一些参数都是用激光打标机打出来的。激光打标机还可以进行diy加工,可以做照片打印,私人定制等等。在软件上面,激光打标卡可以绘制图片,也可以打矢量图。功能十分丰富。综合上述,激光打标机的用途很广,可以加工产品的参数,产品的logo等。
