高压连接器常见故障和排查德索告知
德索精密工业工程师指出,虽然高压连接器具有明显的优势,但它们可以用于许多复杂的场景。但是,由于产品数量众多且需要更专业的工具,因此可能会出现一些小故障。
高压连接器常见故障:
如何排除故障:
1. 基本上,有效接触距离、配合面和高度应该相同。连接器插入时,从插入力到插入位置的距离明显增加,通常大于2mm,同时验证配合面上每个引脚的高度基本相同,以便有效接触单个引脚的距离不够。
2、母针的握力是否存在。一一测试它们的保持力并将它们移除。
3、芯体是否组装牢固。通过检查嵌体是否会整体转动来排除。
4. 销钉被撤回。插入连接器后,通过检查配合面上是否基本相同来排除。
请检查装配不良、零件缺陷或引脚导向不良。如果是因为导向不好,配合后会在公插头针尖留下压痕。
高压连接器的常见故障:
如何排除故障:
1. 有缺陷的压接会导致组装失败。在压接位置,压接过度变形或弯曲,无法与对应的安装孔干涉,无法组装到位。
2. 零件缺陷导致销钉导向不良。通常,公针上的针压接痕迹会留在母针的配合端。
3. 有缺陷的零件导致不可靠的支撑。由于零件中的缺陷,例如刀片主体的支撑平台或销钉中的碎片缺陷,支撑不可靠。
4. 如因其他原因未进行组装。由于线太细或孔太小,无法组装。
以上是常见故障和排查介绍,要想选购理想的高压连接器,大家还需结合上面的内容进行综合考量。德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频高压互锁连接器、工业高压线束、车载连接器等各类高压互锁连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
