耐震压力表测量要点
1、有效控制环境温度
测量耐震压力表时应严格按照方法规定控制环境温度,因环境温度的大小不仅影响仪表弹性元件的弹性模量,还影响阻尼液的黏度与表腔内压力大小,若温度偏离规定环境温度范围,将会影响测量结果的准确程度。因此,在测量耐震压力表前应严格按照方法文件要求将仪表在规定的环境条件下放置足够的时间,目前对压力表的静置时间要求存在差异,如JJG 52-2013中规定静置时间为不少于2h,GB/T1226-2010中规定放置不少于4h,而JB/T 6804-2006中要求放置不少于3h等,因温度变化对同类型耐震压力表的影响更为明显,为保证测量结果,建议静置时间不少于4h。
2、有效避免腔内外压差
耐震压力表腔内“憋气”,会造成测量结果偏小,若仪表本身测量结果的示值误差为正值,“憋气”现象会存在超差误判的情况,若仪表自身示值误差为负差,则存在合格误判的情况;若腔内压力较小,同样也存在超差误判与合格误判的风险,因此测量压力表时应有效避免内外压差造成的误判。在测量仪表前应注意将表壳上方的橡皮塞打开,尤其是首次测量仪表的情况下,以减免仪表压差失准。根据耐震压力表的使用要求,使用前应在橡皮塞上扎孔通气,但因存在使用不规范或使用环境恶略而导致未按要求使用或阻塞排气孔的现象,在测量过程中,尤其是对小量程仪表测量过程中应保持橡皮塞打开状态。
3、认真检查阻尼液
测量耐震压力表时应认真检查阻尼液的清晰程度与液面高度,不可忽略。阻尼液应清洁、透明,不能影响测量结果的读取,表腔内灌充的阻尼液高度应位于表壳中心上方0.25D~0.30D(D为仪表外壳的公称直径)为宜。若灌充液污染或容量不足,应按说明书规定灌充,不得随意添加其他油液,否则会发生阻尼液黏度随温度变化差异而影响测量结果。
