运算放大器的关键指标:干扰抑制和失真
模拟技术
2524人已加入
本期,我们接着介绍运放的关键指标,主要分为输入输出电压范围、共模抑制比、电源电压抑制比和全谐波失真加噪声。
01 输入输出电压范围
输入电压范围:能保证运放正常工作的允许的最大输入电压范围,也称为共模输入电压范围。
输出电压范围:在特定供电电压和负载的情况下,输出能够达到的最大电压范围。
共模抑制比
共模抑制比
“轨至轨”概念:rail-to-rail,又分为输入轨至轨(RRI)和输出轨至轨(RRO),表示输入和输出电压范围基本接近运放的供电电压范围,运放的输入输出电压范围和运放电源电压范围的差值又被称为“至轨电压”。 输入轨至轨可以使运放设计具有更大的输入动态范围,电路的适应性较好。输出轨至轨在一些低压低功耗场景中应用较为广泛。
共模抑制比
02 共模抑制比CMRR  书本上的定义是差模电压增益(Ad)与共模电压增益(Ac)的比值,简单的理解就是:如果在运放两端加上相同的输入电压Uic,理论上输出为0,但实际上会因为运放的不对称性有一个输出Uoc。我们将Uoc/Ad折算到输入端,再被输入电压Uic相除,就得到共模输入被抑制了多少倍。
共模抑制比
共模抑制比在差分应用中才会用到,单端输入场景不考虑。通常运放的CMRR都能在60dB以上,好一点的可以做到120dB以上。但我们需要注意的是,在差动放电电路中,通常影响电路CMRR的并不是运放本身,而是外部电阻的一致性。因此,在高CMRR需求的设计中,选用集成高精度校准电阻的差动放大器是明智的。
共模抑制比
03 电源电压抑制比PSRR
当运放的电源有一个频率为f的波动△Vs时,会导致输出有一个相同频率的电压波动△Vo,这就等效于电源稳定的情况下,在输入端加了一个频率f波动幅度为△Vi的信号,因此PSRR的数学公式如下:
共模抑制比
对于双电源供电运放,其PSRR一般有正负之分,其值一般也是不一样的,如下图曲线所示。
共模抑制比
对于PSRR的理解,其实就是运放抗电源噪声干扰的能力。随着频率的升高,PSRR的整体趋势是大幅下降的,即运放抗电源噪声的能力越差,这就要求我们要格外重视运放电源的噪声抑制,通常采用大小不一的电容并联,来消除不同频率的噪声,比如10uf+0.1uf+0.01uf这种常用组合。
04 全谐波失真加噪声THD+N
THD这个指标在音频领域很常见,主要用于评估输出信号对于输入信号的保真程度。其数学定义如下:输出信号的各谐波分量的平方和开根号与基波分量的比值。(通常考虑到7次谐波以内就可以了)
共模抑制比
对于THD+N,则在上述谐波分量的基础上,再加上我们上一期介绍的噪声分量就可以了。 在一些对THD有明确要求的设计场景中(比如音频、AD采集等),我们需要关注运放的THD+N是否满足我们的设计需求。
以上就是本期分享的所有内容啦,放大器很难,但也很有趣,小编在大学期间和放大器打交道比较多,工作之后就很少碰到放大器相关应用了,但一直保留着对放大器的热爱,也希望各位同学能在这里有所学习。欢迎大家持续关注,下一期我们介绍运放关键指标的最后一部分--增益和带宽。
审核编辑:汤梓红
