HDMI光纤传输中光混缆(AOC)和全光传输哪个更好?
自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2002年4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝七家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口接口组织,HDMI传输分为高速信号传输和低速信号传输两部分组成:其中 1-12脚的12根4对电缆传输高速信号,采用TMDS差分信号技术(由Silicon Image公司发明的TMDS(Time Minimized Differential Signal)最小化传输差分信号传输技术,TMDS是一种微分信号机制,采用的是差分传动方式,这是HDMI技术的基础原理,在光纤传输HDMI中:这4对12根TMDS电缆由 4 VCSEL+4根多模光纤 传输,可以轻易解决高速传输问题。
在HDMI 低速传输通道中,HDMI中的13-19脚有7根电子线缆分别承担:5V电源,HPD热插拔激活CEC,internet, SDA,SCA,DDC 通道。而这7根电子线采用光纤传输就不那么容易了,最重要的显示器分辨率读取DDC通道:是在HDMI来源端利用了I2C接口的命令来读取接收端的E-EDID。
而I2C是集成电路总线(Inter-Integrated Circuit)的简称,是一种串行通讯总线,使用多主从架构。
I2C的提出者也是HDMI组织的发起人之一:飞利浦公司Philips Semiconductors.
AOC
光混缆AOC的产生历史背景科普
HDMI线通常是用来连接视听设备和电视机、显示器,因此大多数都是短距离传送,通常只需要3米长;如果需要3米以上的话,用户该怎么办呢?如果继续用铜线的话,铜线的直径会变得更大,而且很难弯曲,同时成本也很高。因此,最佳的办法是利用光导纤维。
HDMI AOC光混缆产品实际上是技术上妥协的一个产品,当初的开发中本意应该是所有HDMI 19根电缆都是走光纤传输的,这才是真正的光纤传输HDMI,但是因为低速通道的7根电缆采用VCSEL+多模光纤低速信号编解码比较困难,干脆开发者就只把高速信号中的4对TMDS 通道走VCSEL+多模光纤方式传输,剩下的7根电子线仍然采用铜线直接连接,发现这样把高速信号采用光纤传输之后,由于TMDS信号传输距离延长,所以光纤HDMI AOC可以传输到100米甚至更长的距离。
光纤HDMI AOC混合电缆由于低速信号仍然采用了铜线传输,高速信号的问题解决了,低速信号铜缆传输的问题仍然没有解决,因此在长距离传输中就容易出现各种兼容性问题。
而这一切如果采用了全光技术方案的HDMI 就可以彻底解决这个问题
全光HDMI 采用了6根光纤,4根传输高速TMDS通道信号,2根用来传输HDMI的低速信号,在RX显示端需要外接一个5V电源作为HPD热插拔的激发电压。采用全光方案后的HDMI,高速TMDS通道和低速DDC通道都改光纤传输,传输距离大大提高。
协议规格的支持
虽然光铜混合线已经将长距离信号无损传输提到了极高的高度,但是仍然有一种技术彻底解决铜线作为传输导体的存在,那就是纯光纤HDMI2.1线,HDMI2.1纯光有源光缆(AOC)完全符合HDMI2.1标准,信号传输全采用光纤,不含铜线,光纤传输不受电磁干扰。
AOC传输信号无压缩,最大带宽为48Gbps,可以完美传输8K超高清图像,最远传输距离可达500m。与传统的铜线相比,此光缆更长,更柔软,更轻,具有更好的信号质量和完美的电磁兼容特性。
年初,HDMI协会针对HDMI Cable认证测试规范进行重大更新,新增DMI Passive Adapter认证测试计划,过往在Ultra High Speed HDMI Cable测试规范下,除了必须支持HEAC功能,用来传输HEAC的线缆仍需使用铜线才能认证,若是使用全光纤的话则无法取证,而Premium High Speed HDMI Cable规范下的HEAC功能为选择性支持,在此规格更新后成为现阶段全光纤AOC Cable的测试方案首选,纯光纤HDMI终于获得官方正式认可,现在说HDMI光纤传输中光混缆(AOC)和全光传输的那个更好,其实主要看性价比和应用市场来决定,各有优势吧.
审核编辑:刘清
