超声波清洗机工作时产生噪音的原因
超声波清洗机工作产生的“滋滋”声音大部分是由超声空化时产生的,我们常称为“空化噪音”当超声强度超过空化阈值并产生谐波、次谐波和宽带噪声时,会产生噪音。在工业清洗行业中人们利用超声波产生空化的物理作用配合超声波清洗剂产生的化学作用使污物被分散、乳化、剥离而达到清洗目的-这就是超声波清洗的原理也是超声波产生噪音的原因。一般来说,频率越高,噪音越小;功率越大,噪音越大。这种噪声对人耳的影响还是比较大的,长时间处在噪声环境中,人耳的听觉系统必然会受到损伤。面对这样的情况,超声波清洗机的噪声该怎么办?
超声波清洗机的降噪措施:
1.选择优质超声波换能器,每组尽量选择接近或者相同频率点,避免产生次谐波(次谐波也是噪音的来源之一)调试超声波发生器时需要找到合适的频率范围和电流范围。
2.安装超声波换能器时,尽量保证固定螺栓的垂直度以及平整度,一致的扭力值(可选择辅助工具,喷砂机,种钉机,校正器,扭力扳手)等,不同厚度的板材应选择不同的扭力值;超声波换能器的装配精度以及扭力值与超声波清洗机的噪音产生有很大的关系;
3.选择全桥式超声波发生器,可以保证输出频率的稳定性,如果超声波换能器安装不平整,扭力值不等,导致整组超声波频率不一致,就会产生谐波进而产生噪音;
4.超声波清洗槽的高度是根据不同频率的波长来计算的,包括清洗槽底部的拖架都需要根据不同频率的波长来计算,如果随意设置尺寸会导致超声波在清洗支架上破裂产生空穴现象,就会产生出额外的噪音。
5.科力超声波清洗机在设计之初就会在槽体四周包裹隔音材料,主要是减少超声波清洗时在槽四周破裂空化时槽体钢材所产生出的噪音;在实验室超声波清洗过程中尽量选择降音盖来降音。
6.超声波清洗机使用时在添加清洗液的情况下更为突出,甚至在放篮跟提篮时发出所谓的啸叫声,声音非常刺耳耐受,持续一定时间后会自动消失。那么如何减少这种啸叫声及噪音,作为生产厂家应该在选材及调配上面多为用户考虑,出现后及时调整超声波的频率及功率,同时在设计上不要以为的提高超声波功率,把整个超声波清洗槽布满超声波换能器,应该在合理的范围类布置超声波,尽量避免共振产生,同时做外罩隔音措施。
