近期有从事石墨板材行业的客户,咨询进行拉伸测试的拉力机推荐机型。在这里为了方便大家选择,【科准测控】小编给大家整理了石墨材料高温拉力试验机的相关内容,方便大家参考。
石墨材料和石墨板材是在高温环境下广泛应用的关键材料。它们的独特性能和优异的耐热性使其成为许多行业中的理想选择。为了充分了解和评估石墨材料和石墨板材在高温条件下的力学性能,这个时候就需要石墨材料高温拉力试验机。
这种试验机能在真实的高温环境中模拟受力情况,准确测量材料的拉伸特性。通过对石墨材料和石墨板材的高温力学性能进行全面测试,我们可以为相关行业的工程设计、材料选择和性能优化提供重要参考,确保其在极端工作条件下的可靠性和稳定性。
一、测试相关标准
ASTM C749-18: 标准试方法,用于测量石墨材料的弯曲强度。
ASTM C1359-18: 标准试方法,用于测量石墨材料的压缩强度。
ASTM D790-17: 标准试方法,用于测量石墨材料的弯曲性能和弯曲模量。
ASTM D3039/D3039M-17: 标准试方法,用于测量石墨纤维增强复合材料的拉伸性能。
ISO 527-2:2012: 塑料 - 拉伸性能 - 第2部分:试样的试验条件和试验方法。
ISO 604:2002: 金属材料 - 抗弯强度试验。
ISO 178:2019: 塑料 - 弯曲试验。
二、性能特点
温度范围广:低温采用压缩机制冷,高温采用加热器PID加热方式,能够实现较低的温度和高温环境的控制。
耐用外观:箱体外部采用冷轧板静电喷塑,内胆采用镜面不锈钢,具备优良的耐腐蚀性和美观性。前开门配有观察窗,除雾功能和照明灯,方便用户观察试验过程。
温度控制精确:采用PID控制模式,显示精度达到0.1℃,确保温度控制的准确性和稳定性。同时,设备采用进口压缩机,保证制冷效果的可靠性。
强制循环空气:配备离心风机,能够强制箱体内空气循环流动,确保试验箱内温度的梯度满足标准要求,提供均匀的温度分布。
灵活移动设计:设备配备导轨移动结构,便于将试验箱移进或移出主机试验空间,并可调整试验箱的高低位置,以适应不同试验需求。
方便操作:试验箱上下两端开有“U”型口,配备插块密封,方便试验箱进出主机试验空间,提高操作的便捷性。
三、测试产品范围
石墨纤维:用于高温工艺、复合材料和热障涂层等领域的高性能纤维材料。
石墨板材:用于制造高温设备的隔热材料,如石墨炉衬板、石墨电极等。
石墨管道和管件:用于高温流体传输和化学工艺中的管道系统。
石墨加热元件:用于高温加热设备,如石墨加热器、石墨电炉等。
石墨密封件:用于高温和高压环境下的密封应用,如石墨垫片、石墨填料等。
石墨耐火制品:用于耐火材料和耐火砖的增强材料,提高其高温强度和耐久性。
石墨复合材料:包括石墨纤维增强复合材料和石墨基复合材料等。
四、石墨板材测试流程
1、试验方案:石墨板材高温拉伸试验方案
2、操作步骤
石墨板材高温拉伸测试流程包括样品准备、设备准备、夹具设置、温度控制、试验参数设置、样品安装、开始试验、数据记录和分析以及结果和报告。
a准备好适合拉伸试验的石墨板材样品
b确保设备正常运行并校准预热,选择合适夹具并安装,
c设定试验温度并控制稳定,根据标准设置试验速度和加载方式,
d正确安装样品并开始试验。
e在试验过程中记录和监测力学性能,并保存数据进行分析。
f最后生成试验报告,描述石墨板材的高温拉伸性能。
3、试验机夹具系列
1.定制高温拉伸夹具 1 套(按产品要求设计)
2.高温加热系统 1 套
高温加热系统包括炉体、温控器、高温拉杆及夹具、直排水冷系统等组成部分。该系统配有"转臂",可以安装在试验机主机的立柱上,可上下调整,并具有自由摆进摆出的功能。这样的设计可以保证试验机在高温环境下的稳定工作,提供适当的加热和冷却控制,以满足石墨板材的高温拉伸试验需求。
以上就是小编介绍的石墨材料高温拉力试验机内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于高温拉力试验机厂家、石墨性能测试、石墨抗拉强度、石墨拉伸强度和石墨制品的温度与强度等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
