在整个游乐园中,旋转木马无疑是人气最高的娱乐设施之一,深受广大孩子们的欢迎。但传统的木马以一种固定的速度运行,缺乏趣味性和刺激性,随着变频技术的发展,旋转木马在变频器的加持下,可以根据需求以不同的速度旋转,既提高了娱乐性,又节省了电能。
旋转木马的安全性要求很高,为了确保儿童的安全及乘坐舒适性,设备的主旋转电机不仅要求加减速平稳,运行速度稳定,且要求电机输出力矩均衡,易能变频器已在各种游乐设备上成熟应用,且运行稳定可靠,并给娱乐设施设备厂家和商家带来明显的经济效果。下面,我们来介绍ENA100变频器在广东某游乐厂旋转木马上的应用。
设备介绍
结构组成:旋转木马设备分为顶部中部和底部,设备通体由一个中心柱来贯穿顶部,中部和底部。
设备顶部:由伞架,伞架外檐,伞架连接杆,伞布和伞布绳组成的,另外加上外围的玻璃钢装饰,顶部的皇冠球,阳光板和灯槽等就组成了一个漂亮的顶部。
设备中部:主要是以中心处的玻璃钢掐腰,外围的支撑杆和中间的马竿来连接的,马竿贯穿马身和马镫和下面的马罩。
设备底部:是由电机,大盘,道轨,道轨连接杆,行走轮和外围装饰来组成的,通过电机的带动下来完成旋转动作。
系统配置
现场旋转木马传动系统采用了易能ENA100系列矢量型变频器,驱动三相异步电动机带动大盘旋转,根据运行需求可实时调节速度,控制旋转木马平稳启停运转。
变频器接线示意图
变频器部分参数设置
应用优势
01、易能ENA100变频器小巧紧凑,节省安装空间;操作快捷简单,可根据旋转木马运行要求自由调节旋转速度。降低了系统的设计和维护成本,同时使设备更加节能。02、ENA100具备先进的控制算法,0.25HZ:150%额定转矩输出,速度控制精度可达±0.5%,保障了旋转木马在满员情况下低频大力矩启动,电机力矩输出均衡,加减速平稳。
03、过载能力150%额定电流1分钟,且具备完善的过流、过压、欠压、过载 等保护功能,使旋转木马运行安全可靠,深得用户信赖。
