昂科ic烧录器更新支持烧录SinoWealth中颖电子的32位微控制器SH30F9020P
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中SinoWealth中颖电子的32位微控制器SH30F9020P已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
SH30F9020P是基于ARM Cortex-M0+内核的高性能32位微控制器,支持48MHz最高主频,由于采用特殊结构的存储器指令加速模式,可使系统获得近乎零等待周期的高运行效率。
Cortex-M0+内核具有成熟可靠的系统结构,高效的指令执行效率以及完备的生态系统,支持着传统控制系统向网络式智能化控制系统迈进。SH30F9020P充分发挥了Cortex-M0+内核的优势,专注于提供高集成度、高运算能力的单片集成电路,提供高性价比的微控制器系统解决方案,特别适合开发智能家居以及大家电控制方案。
在运算能力方面,Cortex-M0+内核已内置了硬件32位乘法器,具有强大的计算能力。同时SH30F9020P内置了4个可编程计数器阵列(PCA)和4个16位PWM定时器模块,集成了一个12位多通道高速ADC,使其应用范围更加广泛。
SH30F9020P支持低功耗应用模式,提供8/16/32位可选的CRC代码校验和数据校验,SRAM自检算法,内置独立看门狗、窗口看门狗、低电压复位电路、掉电检测电路等辅助模块,能够有效提升代码安全性与系统可靠性,可应用于高安规要求场合。
ARM
特性
• 內核:ARM 32位的Cortex-M0+ CPU
- 最高48MHz工作频率
- 支持硬件乘法
- 高速存储器和指令加速,提高执行效率
• 存储器
- 最高256K/128K字节FLASH程序存储器
- 最大16K字节SRAM
- 最大4K字节内置类EEPROM区+8K字节BOOT ROM
- 包含1K字节OTP(一次编程)区
• 时钟、复位和电源管理
- 2.0V~5.5V数字供电(VDD)和I/O引脚
- 上电复位(POR)、掉电检测(BOD)、低电压复位(LVR)
- 硬件独立看门狗(IWDT)、窗口看门狗(WWDT)
- 4M~12MHz晶体振荡器/陶瓷振荡器
- 32kHz晶体振荡器
- 内嵌高频RC振荡器:24MHz(全温度1%精度)
- 内嵌低频RC振荡器:128kHz
- 内嵌PLL产生高频时钟
- 时钟安全监控(CSM)
• 低功耗模式
- 睡眠模式(仅CPU停止)
- 停机模式(CPU停止,外设时钟切断;退出STOP后,系统时钟恢复成HSI或LSI)
• 最多28通道12位模数转换器(ADC)
• 1个DMA控制器
- 4个独立的DMA通道
- 支持内存与外设之间任意组合的传输(4种)
• 最多61个快速GPIO端口
- 最多61个可用GPIO口
- 所有GPIO内建上拉电阻
- 8个引脚提供极强灌电流能力
• 16个外部中断输入通道(EXTI0~EXTI15)
- 任何一个GPIO可映射为外部中断输入
- 支持边沿触发与电平触发、支持软件触发外部中断
• 中断源
- 16个Cortex-M0+中断
- TIM0~3,PCA0~3,PWM0~3
- 外部中断0~15,UART0~3,SPI0/1,TWI
- ADC,LED
- CSM,BOD,DMA,CRC
• LED驱动器
- 支持8×8行列矩阵驱动
- 支持7×8、6×7、5×6、4×5等LED串行点阵驱动
- 最大支持8×8+7×8点阵
- 支持恒流驱动
• LCD驱动器
- 8 X 36段(1/8占空比,1/4偏置)
- 6 X 38段(1/6占空比,1/4偏置或者1/3偏置)
- 5 X 39段(1/5占空比,1/3偏置)
- 4 X 40段(1/4占空比,1/3偏置)
• 4个各包含两个比较/捕捉单元的16位PCA0~3
- 可级联组合成2个32位PCA
• 4路16位PWM定时器PWM0/1/2/3
• 3个16位基本定时器/计数器(TIM0/TIM1/TIM2)
• 1个32位基本定时器/计数器(TIM3)
• 1个24位自减型系统时间定时器(SYSTICK)
• 多个串行通信接口
- 4个通用异步串行口(UART0/1/2/3)
- 2个独立串行外设接口(SPI0/1)
- 1个独立两线串行接口(TWI)
• CRC代码校验、CRC数据传输校验
• SRAM的March-C/March-X检测算法
• 96位芯片唯一识别码
• 标准SWD烧写/仿真接口
• 工作环境温度:-40℃~+105℃
• 封装:
- LQFP64
- TQFP48
- LQFP44
ARM
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
ARM
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于中颖电子:中颖电子(SinoWealth)创立于1994年,自2002年起专注于自有品牌的芯片设计事业,2004年通过了ISO9001认证,并于2018年完成ISO9001。是一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司,是首批被中国工业及信息化部,及上海市信息化办公室认定的,集成电路设计企业,也是上海市企业技术中心、高新技术企业、国家认定的重点集成电路设计企业。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:昂科技术
审核编辑:汤梓红
