家电行业的内卷!Pre-EMI 预一致性,怎么都在用?
不同于EMI一致性测试,预认证测试是一个极度精简又可靠的过程。
对于996的研发工程师而言,Pre-EMI它是缩短测试整改时间的速效剂,而对于下面这些行业来说,Pre-EMI则是用来省费用的一种好方法。
时间太长忘了?重新复习下。
预认证测试是个好选择,也就是以等同于认证的方案或者接近认证要求的预认证方案、甚至是更简化的调试方案,在产品的早期及其他早于认证的阶段,进行预测试/调试和整改,从而在较低风险或者说风险可控的阶段,就直接解决相关的问题,提高认证通过率。
在消费电子领域中,智能家居、白色家电、LED灯一定是大家最熟悉的。对于大部分工程师来说,这些行业的测试案例也是非常具有代表性的。我们就挑这三个行业,用测试案例和配置,好好说一说****Pre-EMI,你不得不了解!
[枕头里不止鹅绒,还有睡眠医生 ]
对比起我们熟知的那些传统床上用品,现在的已经远远超出了“舒适、柔软”这些基本特性了。显得更为神秘,如果用一句话来概括,那便是现实主义中生活着的未来主义者,顺便在睡觉。
使用者已经不单单满足于其承载睡眠的功能,也希望其拥有对使用者进行按摩、播放催眠音乐、监控呼吸和心脏脉搏的功能。越来越多的电子化产品被加入到普普通通的床垫当中,如按摩电机、健康监控、音乐播放器、蓝牙WiFi等。因此床垫的电磁兼容问题瞬间变得复杂起来。
像按摩床垫最难做的主要是电机的测试。由于电机需要正、反换极性,在换极性的瞬间产生的骚扰能量很大。换极性又是无周期出现,这使得客户需要花费更多的时间进行测试评估。由于电机的EMI骚扰信号一般都属于脉冲性质,干扰信号不是周期性的,其幅度或频率在短时间内变化很快,根据标准CISPR 14的限值规定,只有QPK和AV限值,为了节省时间,最开始都会进行PK和AV检波方式进行预扫,根据一般电机的EMI测试结果来看,在某些频段PK测试值一般都会超过QPK限值,这个时候就要在PK测试值超过QPK限值的频率范围用QPK检波方式再扫描一遍,因此会比其它电子产品要花更多时间。
emc
按摩床垫的工作原理主要是通过电机来实现的,其电路部分比较少。额外的辅助功能通常是通过外购现成的模块。外购部分都是必须通过EMC测试。所以按摩床垫在电磁兼容方面主要是电机的测试。电机的测试分两部分,一部分是供电电源,另外就是电机本身。
针对电源端骚扰测试即为传导骚扰测试。由于产品电流小,所以我们推荐R&S ENV216这款经济实惠的人工电源网络。ENV216内置了10dB限幅器,减小了因为通断电的瞬态脉冲损坏接收机的概率。
对于EMI接收机,考虑到被测物按摩垫的体积可能需要现场测量,大家对测试仪表的便携性有一定要求,同时也要考虑性能及价格因素,所以我们推荐ESRP3。这款仪器轻便灵活,并配备频谱分析功能,而且是最接近CISPR16标准规定的认证级别的型号,和认证级的测试结果一致性高。另外,方案中增加配置了近场探头以便客户能够针对产品的辐射特性进行预测试,也可以在研发过程中针对PCB板进行电磁兼容诊断。
让我们来看看具体的清单配置——
emc
智能家居及其零配件、家居用品的生产制造商,致力于人体健康睡眠系统的研发生产这类的智能家居企业,请记住哟,ENV216+ESRP3就够了。
[ IA——to a well lived life ]
传统家电制造正向数字化、智能型转型(Information Appliance),与此同时,研发人员目前面对的问题是只有少部分产品能够一次性通过EMI认证测试。产品测不过还要反复整改送检。事业部内部的EMC实验室产品种类繁多,实验室无法共享。不同产品线均需要经常去第三方实验室测试。测试不通过时,工程师们甚至需要在EMC实验室通宵整改。产品如果在量产前还没解决EMI的问题,会影响产品上市推广,毕竟,现在家电行业竞争激烈啊。
range hood
家电类(空调、扫地机、洗衣机、洗碗机、热水器、咖啡机、油烟机及电烤炉)、电机部件产品都要做EMC测试。
是的,电机测试会跟随家电产品一起测试并参考家电类EMC标准。家电产品种类繁多,型号多样,更新换代快,每款产品上市前都需要做认证,比如国内的3C认证以及欧洲的CE认证及FCC认证等。通过EMC测试是认证过程中比较关键的一项,而EMI是最棘手的。
这类产品的EMI测试对应的标准是民标CISPR 11/14,也就是国标的GB 4824和GB 4343.1。电机产品最终需要安装在各种家电产品上,因电机工作频率比较低,在抗扰度方面及辐射骚扰方面基本没有问题,其EMC问题主要在传导干扰上,尤其干扰信号随不同带载能力呈现不连续性,测试结果一致性不好把握。由于干扰偶发性及持续时间短,对接收机测试速度和动态范围有一定的要求。
让我们来看看具体的清单配置——
emc
[ LED照明的表现 * ]***
作为近年来最具革命性意义的技术发明形成的产业之一,LED被称为继明火和白炽灯之后的第三次照明革命。很多国家和地区相继出台各种政策扶持LED产业的发展,这使得此行业有着广阔的发展前景。
我们的生活充满LED灯光的光亮,测试也是。
LED的产品品类繁多,照明产品更新换代快,每款产品上市前都需要做认证。针对新产品的EMC认证通过率不是很高,经常需要整改并反复送检,其中传导测试的通过率比辐射测试的通过率要低。加上高昂的认证测试费用和对人力及时间的大量消耗,很多工程师对EMC测试望而生畏。
LED照明产品上市前都需要做认证,比如国内的3C认证和欧洲的CE,以及检测认证机构的EMC认证。EMC测试是认证过程中比较关键的一项,而EMI测试依旧是最棘手的。这类产品的EMI测试对应的标准是民标CISPR 15,也就是国标的GB 17743。
对Pre-EMI测试系统的要求如下:
● 系统为预认证测试系统,但测试结果应能够和测试机构对标,不能偏差过大
● 能够满足CISPR 15/GB 17743的传导测试要求
● 品牌和认证实验室系统相同,确保一致性
● 能够执行自动化测试,减少工程师的工作量
让我们来看看具体的清单配置——
emc
emc
[ 预认证级明星产品 ] **
专用于执行可靠、稳健的预一致性和诊断测量
R&S ESRP3 EMI测试接收机专用于开发阶段的诊断测量和预一致性测量,以便产品准备好接受最终的认证测试。在10Hz 至3.6GHz的频率范围内,ESRP3接收机支持使用传统的步进式频率扫描或基于FFT的时域扫描(可大幅加快测量)测量电磁干扰(需加ESRP-B29(10Hz频率扩展选件),测量频率范围就会扩展至10Hz ~ 3.6GHz)。ESRP3也可作为功能全面、强大的信号与频谱分析仪,并适用于实验室应用。ESRP3配备触摸屏和直观的菜单结构,易于在任何模式下进行操作。
emc
emc
emc
主要特点:
● EMI测试接收机与信号/频谱分析仪集于一体
● 加权检波器:PK+、QPK、CISPR和RMS平均值(CISPR 16-1-1)
● 分辨率带宽符合CISPR 16-1-1和MIL-STD标准
● 预选和前置放大器
● 基于FFT的快速时域扫描
emc
虽然不是因为ESRP3才认识Pre-EMI的,但被Pre-EMI吸引的却远远不止它的省钱特点。最后,让我们来看看行业使用者对于这套系统的评价吧——
“R&S 这套传导骚扰测试系统极大地优化了我们工程师整改验证的步骤并缩短了时间。这使得反馈和整改的进程得以加快,使得我们的产品在全球同类产品中具有更高的竞争力。”
“由于产品类别多,R&S 这套EMI预认证测试系统为我们研发和诊断测试提供了便利。此套方案的使用频率很高,现在我们在自己实验室就可以摸底测试,跟第三方实验室和其他事业部测试结果一致性很高。这不仅节省费用和时间,更重要的是可以加速产品上市时间。”
“这套EMI预认证测试系统为我们研发和诊断测试提供了便利。我们的工程师再也不用去认证实验室熬夜测试和整改了。我们在公司就可以先进行测试,再去认证实验室检测时可以确保一遍通过。”
看,用Pre-EMI测试系统的人越来越多。
