昂科通用烧录器更新支持Hynetek慧能泰半导体的USB PD Source芯片HUSB362
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Hynetek慧能泰半导体的USB Type-C PD Source控制器HUSB350的烧录已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
HUSB362是一款集成了MCU的USB PD Source芯片,专为高性能电源设计。它可以支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362还实现了可编程的DPDM PHY,D+和D-引脚可以被配置为支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP和Divider 3的模式,为传统设备提供了很好的兼容性。
HUSB362集成MOS驱动,可控制VIN和VBUS之间是否导通,从而保护与Type-C连接器连接的设备。另外,其CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容限和保护为系统提供了更多的可靠性。
芯片烧录
特性
• 协议支持
– 符合USB Type-C 2.1与USB PD3.1标准
– 支持28V EPR FPDO和EPR AVS
– 支持多种DPDM充电协议
– BC1.2 DCP模式
– Divider3模式
– QC 2.0/3.0
– AFC、FCP与SCP
• 特殊功能支持
– 同时支持N-MOS和P-MOS
– 集成VCONN和eMarker检测
– 支持睡眠模式
– 集成32-bit RISC-V MCU,带32Kb MTP存储器
– 支持恒压环路控制(CC)与恒流环路控制(CV)
• 保护功能
– 引脚耐压35V
– 过压保护(OVP)、CC或DPDM过压保护(端口OVP)、欠压保护(UVP)
– 过流保护(OCP)、短路保护(SCP)
– 过温保护(OTP)、热关断(TSD)
– ±4kV HBM ESD
• 小尺寸封装
– SOP-14L
– QFN4×4-16L
– QFN4×4-24L
应用
• 电源适配器
• 车载充电器
芯片烧录
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
芯片烧录
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于慧能泰半导体:慧能泰半导体(Hynetek)是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:昂科技术
审核编辑:汤梓红
