昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨
讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。
UV印刷
UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺,需要含有光敏剂的油墨与UVLED固化机相配合才能完成油墨的转移,UV油墨已经被运用到胶印、丝网、喷墨、移印等领域。那么,印刷产品采用UV工艺究竟有哪些好处呢?接下来咱们就来聊聊UV印刷工艺让企业无法拒绝的几大优势。
一、提高产品质量
UV印刷对大多数的承印物,其印刷适性都很好。UV印刷品网点清晰,阶调再现好,墨色鲜艳光亮,印刷一致性高。同时,由于UV固化过程是光化学反应过程,因此无论是墨层还是光油层,都具有附着力强、耐久性强,以及耐水、耐化学腐蚀、耐磨、抗老化等优点。
二、提高生产效率和经济效益
通过光固化方式进行干燥,不需要热源、不含溶剂,固化时间非常短,一般的UV工艺都可以实现400米/分钟的线速度,极大地提高了生产效率。UV油墨印刷后再进行UV上光连机加工,获得的印刷品光泽度高且表面平整均匀一致。连机上光后,可使模切、压痕、上胶和烫金等包装加工工艺立刻完成,非常有利于高速印刷发展的需要。高速度意味着可以减少原材料、成品的仓储成本及资金压力。同时由于UV固化能耗很低,使得平时的运营成本也大大降低。
三、符合环保要求
UV印刷的整个固化体系为无溶剂体系,即100%无溶剂配方,不含VOC,恰恰适应了当今的环保要求。这就是紫外线固化油墨的另一个重要的特点,因UV油墨固化后固含量接近100%,几乎不含VOC(有机挥发物),即固化过程中不会或很少放射出挥发性的有机化合物,不会造成危害性较强的环境污染,而且浪费较少,又节省能源,也不必担心处理有害的易燃易爆材料,它是属于一种环保型的油墨。
四、附着力强
UV油墨中的化学物质通过交联反应形成了高分子立体网状聚合物,因此使用UV油墨能够使印品墨层结实、快干及交联,这样的墨层具有较高的耐磨擦性能和耐化学性能。许多用于直接邮寄的由UV油墨印刷在铜版纸上的印品可以经受多次折叠,并能承受再次激光印刷时的强辐射,因此UV油墨可用于需要耐磨的外包装印刷。
五、固化程度快
UV油墨只有在UVLED紫外线光的照射下才会干燥,即使油墨在墨斗中长期存放,其性能也能保持稳定,不会出现在墨辊上结皮的现象。一经紫外线的照射,油墨便能瞬间干燥,一般只需1/10S即可彻底干燥固着在基材的表面。传统的热固型油墨和单张纸胶印油墨,可能需要几分钟甚至几天时间才能彻底干燥,故用UV固化油墨印刷活件,交货时间短,能够与柔印、凹印相媲美,大大提高了印刷的生产效率。
以上就是昀通科技要和大家分享的关于UV印刷越来越受欢迎的几大优点。有涉及到UV印刷工艺的朋友们不妨了解下昀通科技,昀通科技有多款针对UV油墨固化的UVLED固化机,也可按照客户需求定制任意尺寸UVLED固化机,有需要的朋友们不妨联系我们。
审核编辑 黄宇
