如今使用智能手机摄像头拍摄的图像和视频数量远远超过了所有其他类型的数码相机,摄影已经成为手机的刚需应用。但是在一些场景下,由于时间调制的光源(如交流电的光源,脉宽调制的 LED 灯)和图像传感器的相互作用,灯光在成像画面中闪烁而产生不理想的频闪条纹,出现恼人的水波纹。Camera 系统有成熟的防频闪算法,但是需要传感器快速准确的检测环境中的 flicker 频率。
艾迈斯欧司朗推出的传感器 TSL2510/22,集成 ALS/Flicker 检测功能,满足目前智能手机的应用需求。
| 应用优势 | 传感器特点 |
| 集成多种检测功能 | ALS, Flicker |
独特的快速采样积分模式 | 支持最高 7KHz 的 Flicker 频率检测(14KHz 采样频率下) |
| 并行模式 | ALS 和 Flicker 同步并行工作 |
| 超低功耗 | 195uA@Active, 0.7uA@Sleep |
| 超高灵敏度 | <1mlux |
| 超小尺寸 | 2.0 x 1.0 x 0.5 mm3 |
| 灵活设计 | 偏心式 PD 设计,可放置于闪光灯开孔下,油墨玻璃下,甚至于 OLED 屏下 |
第三部分:光学设计
由于主要采用光学传感器进行环境光信号的测量,光学设计会极大的影响最终系统的性能。艾迈斯欧司朗能提供整套的光学指导和仿真,客户可以按照仿真结果来初步评估系统性能,加快设计进度,提高设计可靠性。
动动手指扫一扫
带走环境光及频闪检测应用干货
还想获取更多
来自我们优秀工程团队的
最新有料的应用指南?
↓↓扫码全都有↓↓
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:下载丨用于智能手机等的高灵敏度环境光亮度和频闪检测传感器
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
