教你如何计算MOS管的开关电路(二)
模拟技术
2524人已加入
★★★ MOS-4---MOS管的开关电路 ★★★
引言:负载串联型开关相比于上节讲到的接地型和跟随型开关,使用更加广泛,无论是轻负载还是重负载,电路几乎没有额外电流损耗。
€1.开路漏极型开关
如下图4-1是NMOS和PMOS的开路漏极型开关,所谓开路漏极型,即负载Rload直接串联在MOS的漏极一侧。NMOS型Rload直接跨接在漏极和电源之间,PMOS型Rload直接跨接在漏极和GND之间,二者都位于MOS的主电流回路上。其中Rg是栅极限流电阻,RP是偏置电阻。
VDD
图4-1:NMOS和PMOS开路漏极型开关
对于NMOS开路漏极型开关,当Ctrl in输入高电平时,NMOS导通,VDD开始直接给负载Rload供电;当Ctrl in为低电平时,NMOS不导通,负载Rload不工作。
对于PMOS开路漏极型开关,当Ctrl in输入高电平(以VDD为基准,Vin-VDD>Vthmax)时,PMOS不导通,负载Rload不工作;当Ctrl in输入低电平(Vin-VDD
根据上面描述的工作过程,开路漏极型开关又叫负载串联型开关。
关于负载Rload放置的位置,为什么对于NMOS和PMOS,Rload均放置在漏极,这一点在第二节已经讲过。
€2.开路漏极型开关设计实例
MOS的负载串联型开关,MOS本身并不能像BJT一样控制干路电流的大小,因此是负载汲取多少,上游供给多少,MOS只做一个开关使用。因为负载串联型开关多半使用在一定功率场景,因此其设计需要考虑如下几个点:
#1.输入电压和输入电流
#2.MOS的RDSON
#3.MOS的驱动阈值
对于#1.这两个参数是选型MOS的核心参数,VDSS>Vin,IDSS>Iin;RDSON是评估性能的关键,RDSON越小,干路功率损耗越低,MOS发热越少;#3.MOS的驱动阈值则是根据我们的驱动电压匹配可以完全驱动的MOS,如果直接驱动不行,则需要用BJT或者另一个MOS进行G极驱动。下面我们以一个实际例子来进行选型:
*设计背景:*Vin=12V,最大持续输入电流=2A,驱动阈值电平0/3.3V(MCU的GPIO驱动)
设计分析: 由于2A的电流其实并不大,这里可以选择使用小信号MOS类别,根据上述参数,选择Nexperia的PMV28UNEA--NMOS,图4-2列出了其静态电气参数。
VDD
图4-2:PMV28UNEA的静态参数
VDD
图4-3:12V-2A,3.3V驱动的NMOS低边负载开关设计
设计结果: 图4-3是成型设计,其中Rg可以不需要,也可以贴几Ω都可以,Rp的取值范围比较宽泛,尽量取值稍大。需要注意的是,上述NMOS开关是低边开关,使用场景不多,而一般使用的开关类型是高边开关。若用NMOS强行设计成高边开关,那么Ctrl in端的电压会很高以至于难以达成以低电压来控制的目的。所以推荐使用PMOS来设计负载串联型开关。(当然这里也不是完全不使用和否定低边开关,需要根据实际使用需求来定)
如果使用PMOS设计,根据PMOS的导通条件,驱动电压是0/3.3V,阈值比较基准是VDD=12V,实际采用GPIO是无法直接驱动的。那么有什么简单驱动设计吗?大家可以多多思考一下,我会在后续SCD系列的高边低边开关里面详细讲到。
