400G前向纠错冗余度FEC Margin问题分析
通信网络
672人已加入
以太网上一代100G的100GEBASE-SR4(KR4/CR4),PSM4,CWDM4以及ER-lite的传输中,都是采用NRZ的调制格式,FEC用到的是RS(528,514)。 在物理层光模块的测试中,误码相对容易做到0误码,所以对FEC的重视程度并不高。
但是到了400G,由于采用PAM4调制格式传输,每个电平之间挨得更近,误码仪自环能做到0误码,已经变得不太容易,更难实现在光模块测试的时候做到0误码。那么FEC的重要性就显示出来了。FEC可以对1 E-4的误码率纠正到1E-15;但这样是不是就意味着模块测试的时候,保证误码率到1E-6/-7两级就行了,其他所有误码都靠FEC来纠正?下面将来讨论一下。
●基于FEC的原理,事实上即使误码率比1E-4更优,比如1E-6,也有可能因为有连续误码导致FEC纠不回来。
●当然也有可能被纠回来,但是系统很脆弱,禁不起外界干扰,或是禁不起激光器老化后,光功率降低所带来的丢包可能。
所以FEC Margin这个概念就被提了出来,400G这一-代, 发射端看TDECQ,接收端看灵敏度,对传系统测试中,除了误码率,就看FEC Margin了。
IEEE802.3bs中,规定用到的FEC Reed Solomon(544,514,15,10) ,简称RS(544,514)。FEC编码中,以每个symbol为单位,每个symbol中包含10个bit。 RS(544,154)就是在每514个symbol的后面,插入30 (2*15) 个symbol (冗余码)。
这544个symbol称为- -个codeword。可以通过这30个冗余码的插入,接收端能识别这544个symbol中,symbol发生错误的个数以及位置,并且纠回来,最多可以纠回15个符号错误。下面看几种情况:
第一种:假如这个codeword多于15个symbol错误,那么整个codeword就不能通过FEC纠回来,最终导致这个codeword被拋弃,导致丢包。此时会用另外一个参数“Frame Loss Ratio”来评判系统优劣。Frame Loss Ratio在光模块的测试中,意义不大,此处不做讨论。
第二种:假如这个codeword有15个symbol错误,那么FEC可以纠回来,但是这个系统很脆弱,禁不起任何折腾。此时,称这个系统的FEC Margin是0,计算公式是(15-误符号个数) /15*100%。
第三种:假如这个codeword有10个symbol错误,那么FEC更可以纠回来,这个系统可以禁得起稍微折腾。此时,称这个系统的FEC Margin是33%。
第四种:假如这个codeword有0个symbol错误(理想情况),那么FEC肯定可以纠回来。此时,称这个系统的FEC Margin是100%。如果误码仪有FEC功能,那么FEC Margin肯定是可以算出来的。以下是截取的一-个400G误码仪开通FEC功能后测试某一通道的结果。
光模块
编辑:黄飞
