人工智能
说到时间继电器,非相关工作的人,可能连听都没听说过它的大名。作为一种电气元件,时间继电器的作用还是非常大的。想要熟练掌握一种电气元件,对其的作用和原理做一定的了解,是有必要的。很多电气元件在了解其原理及作用后,在相关工作的使用中,能够对其进行更加全面的掌控,相对来说,工作起来也就方便不少了。那么时间继电器的作用及原理是什么呢?
时间继电器的种类有好几种:其中包括:空气阻尼型、电动型和电子型。
原理
时间继电器就是一种,利用电磁的原理或者机械的原理,来实现延时控制的,一种控制继电器。
其中空气阻尼型时间继电器的延时范围非常之大,并且结构十分简单,不过最大的缺点就是准确度比较低。具体的原理是,采用线圈进行通电,然后衔铁和托班就会被铁心给吸引,出现瞬时下移的情况,接着就使瞬时触电进行联通或者点开。但是活塞杆同杠杆不能够同时与衔铁一起下落。经过一定的时间,那么活塞杆就会下降,通过杠杆会发现延时触电的动作,接着动合触点就会出现闭合的情况。
作用
1、作为一种简单执行器件,用于简单的程序控制里面,当接收到启动信号后,它就会自动开始计时。计时结束后,其工作触头就会自行的进行开关或闭合,接着就会推动后续电路的工作。通常情况下来说,时间继电器就是一种具有延时性能的,能够在约定范围内,进行调节的机器。
这种调节通常都是调节其所延长时间的长与短。当然,仅仅凭借一个时间继电器,是无法做到开始与延时的闭合的,需要在闭合之后的一段时间内,再断开,接着就会实现闭合后的延时断开,不过从总体上来说,通过一定数量的时间继电器的配置是能够做到这一点的。
2、目前时间继电器应用于相对应的工作中,使用频率较高。
看完以上的内容,你是否对时间继电器的作用及原理有了大致的了解呢?时间继电器的类型比较多,虽然在原理上来说,都是大同小异的,但是在理论研究上想要更加深入的了解时间继电器,光是从作用及原理这两个方面了解是远远不够的。不同类型的时间继电器,作用及原理虽然大同小异,但是具体的作用却是有很大差别的,所以研究时这点需要了解。
生活中时间继电器可能有很多人没有接触过,对他的原理和接线方法、作用都不很清楚。其实时间继电器也可以说是一种计时仪器,它作为自动控制器件应用较为广泛。接下来西域商城小编就为大家具体说说时间继电器原理图、接线方法及作用。
时间继电器原理图
当线圈通电时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
时间继电器的接线方法
1、控制接线
你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
2、工作控制
虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。
3、功能理解
它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。8是活动点,5是常闭点,继电器不动时,他们两个相连。动作时,8、6相连。
4、负载接线
电源的零线或负极接用电器的零线或负极端。电源的火线或正极接8脚,用电器的火线端或正极接6脚,5脚空闲不用。
5、原理
计时无效期间,8、5相连,相当于我们平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,8、6相连,用电器得电工作,相当于我们平常电灯开关接通状态。
时间继电器的作用
时间继电器广泛应用于遥控、通讯、自动控制等电子设备中,是最主要的控制元件之一。时间继电器主要有有空气阻尼型、电动型和电子型等种类。目前常用的时间继电器是大规模集成的时间继电器。时间继电器在生产设备中运用也别广泛,它能精准的把握住时间的分寸,将产品的精度和性能提高很多。
时间继电器有自动监控的作用,将时间继电器和其他的设备放在一起,可以组成程序空间路线,实现设备的自动化运行。很多智能产品都用到了时间继电器这个设备。
时间继电器的分类及使用场合
1、通电延时型
2、断电延时型
3、自动翻转型(通电后先通后断,一直循环)
使用场合
1、通电延时型,如A负载通电后使时间继电器得电,经过延时后,可接通B负载. 失电后复位
2、断电延时型,如A负载通电,再断电后,时间继电器失电,经过延时后,可接通B负载.失电后复位
3、自动翻转型,如当时间继电器得电后,A负载先通电B失电,经延时A失电B通电,这样A负载与B负载就可以轮流循环工作了。
