超高速电流反馈型放大器SC7508芯片介绍
模拟技术
2532人已加入
我们常见的放大器,是能把输入信号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其它电器元件组成。 脉冲放大器又被称为主放大器,主要功能是放大和成形,放大是将前置放大器的输出信号进一步放大,以便于后面的电路对其进行处理和分析。成形是将前置放大器输出的指数衰减脉冲信号成形为一定形状满足后续分析和测量设置的要求,有利于在高计数率下工作,并可以进一步提高信噪比。例如在一些编码器中的脉冲分配器就可以把5V信号放大到12V、24V、30V或者其它30以内的任意信号。 国产芯炽SC7508是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率高达5500V/μs,上升时间仅为545ps,因而非常适合用作脉冲放大器。
脉冲信号
SC7508的高压摆率使大信号带宽达到440MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的要求。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为–40dBc(250MHz,G=+10,1Vp-p)。对于多频信号的应用,三阶交调截点(3IP)可以到达12dBm。
SC7508可灵活地应用于IF/RF信号链中的增益级放大器。SC7508能够提供 175mA以上的负载电流,在驱动四个视频负载时,可以取得低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10 dBm的输出功率,当频率为70MHz时无杂散动态范围(SFDR)约为–38 dBc。
SC7508芯片主要性能:
• 压摆率:5500V/µs(4V阶跃,G=+2)
• 上升时间:545ps(2V阶跃,G=+2)
• 大信号带宽:440MHz,G=+2;320MHz,G=+10
• 小信号带宽(–3dB):1GHz,G=+1;700MHz,G=+2   0.1%建立时间为:10ns(2V阶跃,G=+2)
• 电源电压:+5V至±5V,电源电流:16mA(典型值)
编辑:黄飞
