电磁继电器的工作原理及作用
人工智能
643人已加入
  电磁继电器是一种通过电流控制电路运行的电器装置,可以实现开关、保护、变换电路等多种功能。
  1.电磁继电器的工作原理
  电磁继电器由继电器本体和触点两部分组成。当加入控制电流时,线圈内产生磁场,吸引铁心,使触点闭合或断开,实现电路的通断。
  其中,线圈中的电流决定了电磁继电器的工作状态。在没有控制电流时,继电器处于静止状态,常闭触点闭合,常开触点断开。
  2.电磁继电器的作用
  电磁继电器广泛应用于各个领域,如电力系统、自动化控制、交通运输、家庭电器等。
  它可以实现电路的隔离、放大、控制和调节等功能,在各种电气设备和自动化系统中发挥着重要作用。
  在很多的家用电器上(如自动洗衣机、电炉加温等等),为了防止电流过大而损伤电器,因此在电器上面安装了一些继电器。继电器是一种电子控制器件,实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。那么继电器的是如何工作的?其作用又有哪些?下面一起来看看:
  1.基本概念
  继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  19世纪30年代,美国物理学家约瑟夫·亨利在研究电路控制时利用电磁感应现象发明了继电器。最早的继电器是电磁继电器,它利用电磁铁在通电和断电下磁力产生和消失的现象,来控制高电压高电流的另一电路的开合,它的出现使得电路的远程控制和保护等工作得以顺利进行。继电器是人类科技史上的一项伟大发明创造,它不仅是电气工程的基础,也是电子技术、微电子技术的重要基础。
  图1 继电器
  2.电路符号
  继电器的文字符号为“K”,图形如图2所示。在电路图中,继电器的接点可以画在该继电器线圈的旁边,或在远离该继电器线圈的地方,而用编号表示它们的彼此关系。
  图2 继电器的电路符号
  3.主要作用
  (1)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  (2)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  (3)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
  (4)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  4.基本结构
  图3 继电器的结构
  继电器由四部分构成,分别是线圈、磁路、反力弹簧和触点。
  线圈的用途是通电后,它能产生电磁吸力,带动磁路的衔铁吸合,并使得触点产生变位动作。
  磁路由铁芯、铁扼和衔铁构成,它的任务是为线圈产生的磁通建立磁路通道。
  在磁路中,最重要的就是磁路气隙,它是衔铁和铁芯之间的一段空隙。线圈未通电时气隙为最大值,触点为初始态;线圈通电后,气隙为零,触点变位为动作态。
  反力弹簧的作用就是为衔铁提供与动作方向相反的斥力,当线圈断电后它能帮助衔铁和触点复位。
  触点用于对外执行控制输出,它由常闭触点和常开触点构成。线圈得电继电器吸合后,常闭触点打开而常开触点闭合,线圈断电释放后,常闭触点和常开触点均复位为初始状态。
  5.工作原理
  继电器的转换触点是继电器的一个动触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭会状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如图4所示。
  图4 继电器的转换触点
  当线圈得电时,其动触点与静触点1立即断开并与静触点2闭合,切断静触点1控制线路,接触通静触点2的控制线路。
评论(0)
发评论
jf_81460526 2023-08-16
0 回复 举报
没图啊 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
