5G中LADN设计要点
一、5G网络架构
为了支持边缘计算(EDGE)及VR/XR等功能,5G系统新引入了 本地数据网(LADN) ;5G系统架构如图1所示,其中 AMF (Access and Mobility)移动管理功能负责注册和连接管理功能; SMF (会话管理功能)负责PDU会话建立,修改和释放,还包括隧道AN节点和UPF之间管理;UPF主要负责下行包缓存和下行数据数据包路由和转发。
5G网络
图1.5G系统架构图
二、网元功能
鉴于5G(NR)系统架构特点, 本地数据网(LADN) 服务区与AMF配置在一起;由SMF负责处理LADN的PDU会话。在 LADN设计时需要考虑LADN的服务区、终端(UE)如何发现LADN及穿越LADN时服务的建立、移动区域边界和PDU会话终止;
三、规划要点
根据LADN和5G框架,需要考虑以下五个方面:
A. 服务区配置
运营商规划LADN业务后,配置构成数据网络的LADN信息名称(DNN)和LADN服务区域(如一组TA区)。
B. 可用性发现
5G核心网根据所处位置通知UE有关LADN可用信息。当 终端(UE)首次注册到网络时,如果注册区域包含LADN服务区域,网络(即AMF)通知其可用LADN网络名称(DNN)及其可用跟踪区域给终端(UE)。
C. LADN的PDU会话
建立****基于LADN服务信息,终端(UE)可以请求PDU基于其自身的PDU会话。
**D.LADN边界
**跨越处理当移出LADN服务区时,终端(UE)不允许与对等实体接入LADN数据网络服务。即当脱离LADN服务区域时,网络中 PDU会话可达性状态更改及无法到达处理。在PDU会话不可达状态下,UPF丢弃数据包,因为其不允许UE发送和接收LADN服务区外的数据包。为了管理 PDU会话可达性,有两个备择方案:
  • 第一种方法中,UE不报告其每当它穿过LADN服务边界时的位置区域。当下行链路数据到达网络时,网络唤醒UE识别UE是否在里面或在LADN服务区之外。
  • 第二种方法中,UE通过执行移动注册来报告其位置每当它穿过LADN服务区时更新过程界限。
E. PDU会话终止
网络侧随时可基于网络策略释放PDU会话。
