强劲性能:LED照明驱动芯片U6116
LEDs
397人已加入
强劲性能:LED照明驱动芯片U6116
大部分人把驱动电源比喻成人的心脏,这足以体现出驱动电源关键性。由于LED伏安特性具备负温度系数的特性,因此并不是固定不动的,会随温度而转变。基本参数分析:输入工作电压、输出电压、输出电流量、输出功率、功率因数、接线标识、温升、是不是具有过电压保护、过电流保护等。LED照明驱动芯片U6116,可以给你一个达标的LED照明商品!
LED照明驱动芯片U6116支持准谐振降压型 LED 恒流输出应用(QR-BUCK)仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6116可实现由满载到空载全程无异音工作。
炎热的夏季到来,天气越来越热,夏季是学生易发事故的时期,为了预防和减少夏季的安全事故的发生,让我们共同学习夏季安全知识。
LED照明驱动芯片U6116主要特点:
● 支持反激和降压型拓扑应用
● 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
● 准谐振降压控制 (SEL= GND)
● ±4% 恒流、恒压精度
● 待机功耗<70mW
● 多模式原边控制方式
● 工作无异音
● 优化的动态响应
● 可调式线损补偿
● 集成线电压和负载电压的恒流补偿
● 集成完善的保护功能:
   短路保护 (SLP)
   过温保护 (OTP)
   逐周期限流保护 (OCP)
   前沿消隐 (LEB)
   管脚悬空保护
   VDD 过欠压保护和箝位保护
● 封装形式 SOT23-6L
在芯片开始工作之前,LED照明驱动芯片U6116仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6116开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6116的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
审核编辑:刘清
