低功耗智能监测设备,助力城市排水管网的高效运行!
住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会发布关于做好2023年城市排水防涝工作的通知。通知中提到,据有关部门预测,2023年全国气候状况总体一般到偏差,旱涝并重,极端天气气候事件偏多,城市排水防涝形势严峻复杂。要求各地有关主管部门抓细抓实各项防汛救灾措施,全面提升城市内涝防治能力。加快排水防涝设施建设,建设排水防涝工程体系,紧抓排水管网新建改造,在重要节点配套建设智能监测、感知设备,提高排水防涝设施智能化管理水平。
电池
城市排水管网监测的重要性
1. 及时发现管道问题:城市排水管网由于长期使用和环境因素等原因,容易产生漏水、破损、堵塞等问题。低功耗管网智能监测设备可以实时监测管道的运行状况,及时发现问题。
2. 预防发生排水事故:在城市排水管网运行过程中,可能会出现流速不足、排放压力低等问题,这些问题如果不及时发现和解决,会引发排水事故。低功耗管网智能监测设备可以通过掌握管道的水流量、水位、水压等参数,预防或减轻排水事故。
3. 提升管网运行效率:管网监测可以分析管道的参数,如水流量、水位、水压等,从而可以制定措施,改进运行方式,提高管网的运行效率。
4. 确保水环境质量:城市排水的处置是影响水环境质量的主要因素之一。通过排水管网监测可以及时发现或预防排水系统中的污染物物溢出、滞留等等问题,保障水环境质量。
电池
城市排水管网
如何监测城市排水管网
1.采用先进的监测设备:采用M4315微功耗电池远程测控终端RTU搭载液位计、流量计、水质传感器等设备对城市管网内流量、液位、水质PH、压力等进行实时在线监测,并分析这些数据以及异常数据超标自动预警,找出管道问题和隐患,提示问题出在哪条管道。
电池
M4315微功耗电池远程测控终端
2.建设数据管理平台:城市管网排水监测系统,利用物联网技术、无线传感器技术对城市管网污水水质、液位、流量等参数进行实时监测,GIS矢量图展示各个点位的位置分布。数据管理中心提供数据管理、数据查询、数据分析等服务,公众号提供数据查看、数据管理、推送报警信息等功能。
电池
漫途城市管网排水监测系统
实现地下水监测、供水管网监测、窖井水位监测、排污监管,精准定位,助力城市管网建设与发展。
审核编辑 黄宇
