基于AI视觉技术构建柔性生产数字化车间
当前中国快速进入老龄化社会,人口红利逐渐消失,企业用工难招工难日益显著。面对当前困局,为继续推动中国从制造大国走向制造强国,需要加快建设数字化车间,用自动化设备替代繁重的人工劳动,实现生产的智能化和信息化。
星网锐捷结合新一代信息技术构建数字化车间。本文总结了星网锐捷构建数字化车间的背景、总体目标和主要研究内容,供电子制造业企业探索企业数字化转型参考。
数字化车间构建目标
星网锐捷构建数字化车间,打造具有国内领先水平AI视觉软件基础平台,应用于电子产品智能柔性生产线,实现省人或无人化,提高生产效率及品质,生产全过程管控和可追溯性,形成一套完整的解决方案并推向市场,提升中国电子产品制造企业的自动化和智能化水平,数字化车间总体规划如图1所示。
数字化车间构建目标为:
1)以人工智能解决用工问题(依赖人工经验,招工难,老年化、繁重重复劳动等);
2)稳定的生产作业,提升品质;
3)少人化、无人化;
4)提升生产效率,降低生产成本。
智能化
数字化车间内容
将AI视觉技术应用于生产的各个环节,从构建数字化车间整体规划,到生产作业、质量管控等各个场景,打造柔性生产的数字化车间。
(1)软件平台——AI视觉技术应用于数字化车间总体设计
数字化车间技术架构如图2所示。通过AI视觉软件基础平台,对生产过程中不同作业环节的工艺要求、经验值、作业方法等进行软件算法转换,再通过机器学习后,通过控制软件系统与辅助机械手进行生产作业。
同时依托智能化的服务平台,分析大数据和建立模型及模拟预测的方式,结合监控装置设备反馈回来的站情中心的信息,进行综合管理,质量管控和设备管理等应用场景,并与设备联网、终控平台、物流控制等自动化互联系统(如AGV搬运、自动化设备状态监控、机器人工作站和检测设备)进行衔接。
智能化
(2)PCBA板卡无人测试——AI视觉技术应用于质量管控
电路板的测试,通常需要人工拔插通电、放入固定屏蔽箱等一系列的操作,耗时耗力,通过AI视觉技术的应用及机械手的辅助,原有人工测试工作,完全实现了无人化作业。PCBA板卡无人测试具有自动上下板、装治具、各类测试、扫码等作业功能,ATE工具自动对接通信,测试数据可追溯。测试工艺可灵活定制,测试过程自动控制,实现无人化作业。适用于各类PCBA 主板。PCBA板卡无人测试如图3所示。
智能化
技术优势:1)工艺流程可配置,预先设定多种生产工艺,柔性生产;2)自动监测屏蔽箱工作状态,系统自动分配测试工站;3)多种机型同时测试(MAX:3种);4)可活动式测试小车,便于工装治具NG时,不停线并移出线外处理;5)可达到国内先进水平。
(3)螺丝锁附——AI视觉技术应用在生产作业
这是基于AI视觉技术在紧固件作业中的创新式应用。通过机器学习和AI视觉技术实现自动识别产品、自动找孔、自动定位、自动锁附等作业,支持多角度斜面锁附。设备适用范围广,可满足多品种、少批量产品生产的螺丝锁附需求。产品内部与外部螺丝的锁附,依靠人工方式容易出现漏锁、浮锁、划伤产品等问题,通过机器学习和AI视觉技术实现了自动识别产品、自动找孔、自动定位、自动锁附,无工装、动态定位、多角度、斜面锁附作业,在各项技术指标中均表现优秀,整体应用效果可达到国内先进水平。
导入AI视觉锁螺丝设备后可使生产锁螺丝环节效率提升50%、产品优化率100%、锁附环节工时利用率提升80%、生产效率提升20%。螺丝锁附如图4所示。
智能化
设备关键技术指标:1)产品识别定位时间小0.5s,产品定位精度偏差小于0.2mm;2)螺丝孔位识别时间小于0.5s,螺丝孔位识别精度偏差小于0.2mm;3)单颗螺丝锁附小于4s,正常锁付成功率大于99.5%;4)无工装、动态定位、精准锁附;产品可以任意方向(多角度,斜面锁付)进入设备作业,无须轨道限位和导向;5)可达到国内先进水平。
(4)智能品质检测——AI视觉技术应用于质量管控
这是基于AI视觉技术在内外观检测作业中的创新式应用。通过视觉系统学习和训练及图像处理、特征识别、字符识别等,能有效识别出产品的内外观不良。设备适用范围广,可满足多品种、少批量产品生产的内外观检测需求。
产品在生产装配过程中,通过人工检查产品的部件完整性、外观的完好性,容易出现漏检、视觉疲劳等因素,造成不良品流入市场;而智能品质检测设备通过视觉系统学习和训练,能有效识别出产品的内、外观不良,支持多面、任意角度的不良检测,形成完整的品质数据追溯链,整体应用可达到国内先进水平。
检测内容:1)内观包含检器件有无、检安装方向、检插线、点胶、走线及需要确认的产品内部装配特征等;2)外观包含螺丝、标签、丝印、划痕及需要确认的产品外部特征等。
技术优势:设备支持多面、任意角度的不良检测;可根据产品SN数据采集外观视觉信息,形成完整的作业数据追溯;产品识别定位时间小0.5s;产品定位精度偏差小于0.2mm;可达到国内先进水平。
智能化
(5)智能产品测试——AI视觉技术应用于质量管控
为了确保产品在功能方面、性能方面的良好,通过AI视觉与测试装备相结合,实现全自动化测试的智能产品测试生产线,达到无人化作业,同时提升测试效率与产品质量。
导入智能产品测试装备后可实现自动化测试,系统记录测试全过程实现实时的产品测试过程追溯;可以节省人力、降低劳动强度、提升测试效率,产品的测试过程实现可追溯性、提高生产效率。
设备关键技术指标包括:产品识别定位时间小0.5s;产品视觉定位精度偏差小于0.2mm;单设备每小时完成150个产品测试;无人化作业。
(6)自动装箱装栈——AI视觉技术应用于生产作业
产品下线包装时,通过AI视觉技术,完成产品信息自动采集、不良品与良品的自动区分,良品自动装入包装箱,替代原有人工人作业,同时提升生产效率。
自动装箱装栈采集产品上的二维码(正面或反面),将产品条码与装箱的条码绑定,并上传系统;自动将漏过站&NG品放入NG区,同时从备品区抓取合格品(带条码信息)补入装箱,适用于电子产品。
技术优势:兼容托盘尺寸范围为214mm x298mm、267mmx370mm;UPH≥5 000pcs/h,产品换型操作便捷;操作员工1人;生产信息对接MES(智能制造执行系统)。自动装箱、装栈如图6所示。
智能化
(7)最终目标——建立应用AI视觉技术的智能柔性生产线
视觉技术、AI软件算法、控制系统、智能化服务平台应于生产制造过程(例如PCBA测试、装配、检验、产品测试、装箱和装栈等生产环节),与机械手、自动化装置等协同,实现省人或无人化、降低劳动强度、提高生产效率及品质,降低制造成本,以及生产全过程管控和实时完整的可追溯性等,很好地解决了各场景中的困扰,实现了少人或无人化,提高生产效率及品质,降低制造成本;同时通过自主研发、申请软著、专利等技术积累及市场应用经验的沉淀,给中国电子信息企业带来直接或间接的经济效益。
智能化
结束语
星网锐捷数字化车间打造的应用AI视觉技术的柔性智能生产线,解决制造业用工难的行业痛点,极大提高生产效率,提升产品质量;相关解决方案推向市场后,帮助电子行业企业提升自动化和智能化水平,每年带动应用方新增100亿的产值;星网锐捷也将加强技术攻关,提升创新能力,持续以创新产品和解决方案赋能传统行业,全面助力数字化转型升级。
