浮球液位计的选用及常见故障处理
浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
一、浮球液位计选用的原则
浮球液位计应用非常广泛,主要用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等各种工业自动化过程拉制的液位测量和控制中。
1.注意具体的工况要求。如介质的性质、工作温度、工作压力、是密闭容器还是敞口容器等的要求。
2.注意具体的应用需求。如可靠性、测量精度、测量范围等。
3.考虑性价比。
一般来讲,综合考虑上述要求,就能够选出满足工况要求的浮球液位计。
二、浮球液位计常见故障现象及处理
故障一、实际液位变化,现场不变化。
处理办法:出现上述故障时,可通过检测是否存在外平衡杆与转轴脱开;重锤未调整好;内连接件松动脱落;球杆变形;浮球脱落;浮球破裂;介质汽化等现象,如存在,有针对性的更换或维修即可。
故障二、现场变化,显示不随液位变化。
处理办法:检查转抽与变送器是否接触良好;检查电源电压、零点、量程是否异常;查看传感器和电路板是否存在故障。
审核编辑 黄宇
