MQ-135模块的工作原理,如何正确接线MQ-135气体传感器模块
  在这篇文章中,我们将学习如何正确连接或连接MQ-135模块的引脚排列与继电器驱动器级。
  MQ-135模块是基本MQ-6气体传感器模块的增强或升级包。在该模块中,MQ-6的模拟输出被转换为数字输出,具有可调节的灵敏度功能。
  MQ-135模块的工作原理
  如上所述,MQ-135的工作原理是通过比较器将来自传感器单元的模拟信号转换为数字输出。
  该模块基本上具有 4 个引脚排列。
  Vcc
  地
  数字输出
  模拟输出
  传感器侧视图
  驱动器
  组件侧视图
  驱动器
  模拟输出直接取自MQ-6传感器引脚。
  Vcc采用+5V直流电源供电,接地是模块的负极或0V端子。
  数字输出来自使用IC LM393的差分比较器的输出。
  如何正确配置 MQ-135
  最近我购买了MQ-135模块,在测试它时,我惊讶地看到我的外部继电器驱动程序根本没有响应。但是,由于模块的内置LED亮起,我知道模块没问题。
  我假设并期望输出为每个输入检测产生正数字信号。但是,我根本无法做到这一点。
  然后我意识到IC LM393有一个集电极开路输出,这意味着它的输出引脚与内部NPN BJT的集电极开路相关联。
  由于我的外部继电器驱动器NPN BJT无响应,这意味着该模块没有带有LM393输出的上拉电阻。
  我快速配置了一个带有比较器输出引脚的上拉电阻,然后重试。接力现在做出了回应,但效果相反。
  这意味着,现在继电器在通电时保持打开状态,并在传感器检测到气体时立即关闭。这是非常不希望的,并且是由于模块配置错误造成的。
  制造商似乎忽略了这样一个事实,即LM393不是运算放大器,其输入引脚需要以与运算放大器输入接线相反的方式接线。换句话说,(+)输入引脚应与参考预设连接,(-)输入应与传感器模拟输入连接。
  无论如何,由于无法修改模块PCB和IC输入配置,我最终决定将NPN继电器驱动器更改为PNP晶体管驱动器。这解决了这个问题。
  接线图
  这是MQ-135的完整接线图,适用于所有新爱好者,否则他们可能会发现无法使用NPN晶体管驱动继电器以进行正检测。也许,对于未来的生产,这个问题将由制造商解决并纠正。
  驱动器
