AESP110系列终端智能监控模块(以下简称模块)用于工业、商业和民用建筑,用于室内建筑和类似场所及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。该系统可实时监测流量、功率、温度和能耗等,同时支持预警报警和电能计量统计功能。
这一系列产品适用于低压电网系统中的单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的情况。
产品型号介绍:
可配合其他产品进行组网连接,实时上传数据,组网图如下:
该产品使用的优点:
分回路集成式监测模块
(1)小巧易安装:产品体积大小如手掌心,不用改变线路,直接加装在空开上方
(2)高度集成化:集成电流、温度、电压探测器,无需额外加装传感器
(3)监测参数多:可监测分回路电源、电流、温度、剩余电流、有功功率,电量等多个参数
(4)扩展性能强:组合式电气火灾主机多可接入32个用电精灵
(5)定位:通过分回路的用电数据监测,定位用电安全稳定
AESP110系列功能介绍:
可实时监测3路单相电压、电流、功率、电能、温度等参量;具有过压、欠 压、过载、过流和超温等多种报警功能;极数为1p/2p/3P;无线通讯;额定电流 63A;精度1级;配合空开直接接入使用。
