一、智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
二、智能土壤检测仪功能特点
主机功能特点:
1、无线通讯功能:支持自动上传测量数据,设备通过5G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
2、智能土壤检测仪含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据;
3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机;
4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息;
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡,亦可与Flash中数据同时存储;
6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源;
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集;
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开;
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息;
10、智能土壤检测仪主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度;
11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标;
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用);
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息;
3、数据可通过5G/4G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量存储;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入;
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能;
7、软件可在线升级。
三、智能土壤检测仪技术参数:
手持机参数:
记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡存储
采集时间间隔:5分~99小时
语音播报:中文普通话
工作电源:7.4V锂电池供电
工作电流:待机功耗3mA,其他功耗据配置而定
传感器技术参数:
| 测定指标 | 参数 |
| 土壤氮磷钾 |
范围:0~1999mg/kg 精度:士2%F.s 分辨率:1mg/kg |
| 土壤温度 |
范围:-50℃~100℃ 精度:±0.5℃ |
| 土壤水分 |
范围:0~1 精度:±2.5%(室内)±5%(室外) |
| 土壤盐分 |
范围:0~23mS/cm 分辨率:0.01mS/cm 精度:±2%FS |
| 土壤pH | 范围:0.00~14.00 |
四、智能土壤检测仪型号区别
| 型号 | 区别 |
| TPY-3ZD | 可检测土壤氮、磷、钾三个参数 |
| TPY-6ZD | 可检测土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分六个参数 |
| TPY-7ZD | 可检测土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数 |
