HNLC-BP变频串联谐振主要由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。变频串联谐振试验装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。
变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。
产品特征
1,采用220V或380V单相电源,方便现场取电,对现场电源要求低
2,体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5
3,特有低谐波专利技术,武高所实测谐波含量低于0.3%,远低于国标不大于5%的要求,极大的保护了主变、发电机等设备不受高压谐波损伤
4,大屏幕触摸LED液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,试验结果可保存、打印、上传、回查等
5,符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形
6,主要应用:
1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验
2、发电机 的交流耐压试验
3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验
产品别称
变频串联谐振交流耐压试验装置、工频耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频串联谐振、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置
技术参数
1、谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%
2、输出频率:30~300Hz
3、品质因素:30~90
4、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
5、 环境温度:-10℃~+50℃
6、输入工作电源:单相380/220V±10%,工频50Hz±5%
7、相对湿度:<95%,无凝露状况
8、适用范围:
1)电缆变频谐振装置;
2)发电机工频耐压试验装置;
3)变电站电气设备交流耐压试验装置;
4)CVT检验用谐振升压装置。
| 基本型号 |
适用范围(10kV、35kV、110kV、220kV、500kV电压等级变电站电气设备交流耐压试验, 试验频率:30~300Hz) |
| 变频源 | 揩振电抗器 | 激励变压器 | 电容分压器 | 适用范围 | |
| HNXZ-50/50/25 | 3kW |
25kV/1A 两台(干式) |
3kVA (干式) |
50kV |
1000kVA及以下10kV电力变 10kV开关、母线、PT/、CT等 10kV(300 mm²)电缆≤1km |
| HNXZ-108/108/27 | 5kW |
27kV/1A 四台(干式) |
5kVA (干式) |
110kV |
31500kVA及以下35kV电力变 35kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300 mm²)电缆2km 35kV(300 mm²)电缆0.5km |
| HNXZ-200/200/50 | 10kW |
50kV/1A 四台(干式) |
10kVA (干式) |
200kV |
50000kVA及以下110kV 电力变 110kV GIS、PT、CT等(预防性试验) 35kV(300 mm²)电缆≤1.0km 10kV(300 mm²)电缆≤2.0km |
| HNXZ-270/270/45 | 15kW |
45kV/1A 六台(干式) |
15kVA (干式) |
300kV |
50000kVA及以下110kV 电力变 110kV GIS、开关、PT、CT等 35kV(300 mm²)电缆≤1.2km 10kV(300 mm²)电缆≤3km |
| HNXZ-800/400/50 | 30kW |
50kV/2A 八台(干式) |
30kVA (干式) |
400kV |
80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 220kV GIS、PT、CT、 110kV开关、GIS、PT、CT、等 35kV(300 mm²)电缆≤2km 110kV(400 mm²)电缆≤0.7km |
100kV/2A 四台(油浸式) |
30kVA (油浸式) |
| HNXZ-1600/800/200 | 60kW |
200kV/2A 四台(油浸式) |
60kVA (油浸式) |
800kV |
80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 500kV GIS、PT、CT等 220kV开关、GIS、PT、CT等 110kV(400 mm²)电缆≤1.5km 220kV(400 mm²)电缆≤1.0km |
武汉华能联创电气有限公司提供技术支持,禁止转载。
