智能喷水灌溉系统方案
我国并不是水资源丰富的国度,尤其是用于农业的灌溉用水,需要采用更为节水的灌溉技术,来节约或减少从地表水(河流、水库等)、地下水或其他水源中引取的灌溉水量。因此,发展高效农田节水灌溉技术具有重要的现实意义。
智能喷水灌溉系统解决方案,将传统水肥作业与物联网设备有效结合,用户利用智慧农业监控平台,对生产区域进行远程灌溉、施肥管理。根据不同作物的用水用肥需求、土壤养分及其他作物生长环境等指标,对水肥进行检测、调配和灌溉。旨在提高作物产量的同时,尽量发挥节肥功效,实现无人化、自动化、智能化的现代农业。
方案组成
环境信息监测系统:通过物联网感知设备进行风速、风向、雨量、太阳辐射、大气压力、湿度、空气温度等参数采集,实时将数据信息发送到监控平台,监测频率与监测周期可控制。
灌溉控制系统:是整个方案的重要组成部分,通过监控平台对作物生长环境的监测,智能分析数据,并向智能阀门发布指令,实现远程控制实施精准灌溉。
智能施肥系统:属于选配设备,依据设置的施肥配比值、施肥时间等参数设置,自动完成施肥任务,合理控制水肥供给,实现农作物水肥一体化精准施肥。
过滤机控制系统:属于选配设备,针对具有水源的灌溉环境,对水质进行过滤、监测,避免水源含有杂质和化学物质堵塞喷头的情况发生,具有过滤、调节压差数据、远程控制等功能。
智能喷水灌溉系统从数据采集、数据分析、远程控制、智能操作等功能大大节约了人力、物力、水肥资源,从而起到了提高了灌溉效率,增加作物产量的目的。
方案优势
1、大数据分析智能管理作物生长,使农业生产智能化;
2、无线远程数据传输,可满足大规模的农田灌溉需求,实时了解作物生长动态,及时发送灌溉指令;
3、提高肥料利用率、节省施肥成本;
4、提高灌溉用水效率,从而可以节约用水;
应用意义
1、节约土地:以往传统的灌溉方法是水通过干渠、支渠、斗渠,毛渠五级渠道输送到田间的,而在田间还要挖大量的埂、畦、沟渠,这样真正有效的种植面积只有70~80%,而采用喷、微灌取消了田埂、沟渠,可增加种植面积15-20%,节约农业用地。
2、经济效益好:一方面,采用节水灌溉节约的水能扩大可灌溉的农田面积,以此来增加产量,另一方面采用节水灌溉有利于运用科学的方法进行灌溉,按需按时按量进行灌溉,有利于作物生长,显著增加农业产量。
3、有利于保护环境:实行节水灌溉,有效防止由大水漫灌造成的土壤次生盐碱化,缓解由地下水超采和大量引用河水带来的环境问题。
节水灌溉、智能灌溉是根据农作物生长发育的需水规律,以及当地自然条件下的供水能力,为有效利用天空降雨和灌溉用水,来达到农作物最好的增产效果和经济效益而采取的措施,是水利现代化的重要组成部分,也是农业现代化的重要组成部分,是农村可持续发展的有机组成部分。
审核编辑 黄宇
