HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置
HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置适用于变压器、开关、GIS系统、套管、断路器、电缆、绝缘子等变电站常见设备的交流耐压试验。在220KV以下变电站测试耐压设备要求,该设备具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。既满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围。
因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修、试工程单位理想的耐压设备。
产品特征
1,体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5
2,变频电源保护功能强,稳定性好;具备多种工作模式,操作方便
3,采用220V或380V单相电源,方便现场取电
4,同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
5,符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形
产品别称
串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振耐压试验装置
技术参数
1、环境温度: -10℃~45℃
       2、工作湿度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、电源输入: 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),工频50Hz±5%
5、额定试验容量: 0~5000kVA
6、谐振电压: 0~1000kV
7、频率调节范围:20~300Hz
8、系统测量精度: 1.0级
9、频率调节分辨率: 0.01Hz
10、不稳定度: ≤0.05%
11、输出波形: 正弦波
12、波形畸变率: ≤0.5%
13、噪 声: ≤60dB
   14、电抗器Q值: 30~90
   15、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
基本型号 适用范围(10kV、35kV、110kV、220kV、500kV电压等级变电站电气设备交流耐压试验,试验频率:30~300Hz)
变频源 揩振电抗器 激励变压器 电容分压器 适用范围
HNXZ-50/50/25 3kW 25kV/1A
两台(干式)
3kVA
(干式)
50kV 1000kVA及以下10kV电力变
10kV开关、母线、PT/、CT等
10kV(300 mm²)电缆≤1km
HNXZ-108/108/27 5kW 27kV/1A
四台(干式)
5kVA
(干式)
110kV 31500kVA及以下35kV电力变
35kV开关、母线、PT、CT等
10kV(300 mm²)电缆2km
35kV(300 mm²)电缆0.5km
HNXZB-200/200/50 10kW 50kV/1A
四台(干式)
10kVA
(干式)
200kV 50000kVA及以下110kV 电力变
110kV GIS、PT、CT等(预防性试验)
35kV(300 mm²)电缆≤1.0km
10kV(300 mm²)电缆≤2.0km
HNXZ-270/270/45 15kW 45kV/1A
六台(干式)
15kVA
(干式)
300kV 50000kVA及以下110kV 电力变
110kV GIS、开关、PT、CT等
35kV(300 mm²)电缆≤1.2km
10kV(300 mm²)电缆≤3km
HNXZ-800/400/50 30kW 50kV/2A
八台(干式)
30kVA
(干式)
400kV 80000kVA及以下220kV电力变
50000kVA及以下110kV电力变
220kV GIS、PT、CT、
110kV开关、GIS、PT、CT、等
35kV(300 mm²)电缆≤2km
110kV(400 mm²)电缆≤0.7km
100kV/2A
四台(油浸式)
30kVA
(油浸式)
HNXZ-1600/800/200 60kW 200kV/2A
四台(油浸式)
60kVA
(油浸式)
800kV 80000kVA及以下220kV电力变
50000kVA及以下110kV电力变
500kV GIS、PT、CT等
220kV开关、GIS、PT、CT等
110kV(400 mm²)电缆≤1.5km
220kV(400 mm²)电缆≤1.0km
武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。
审核编辑 黄宇
