MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置
CVT检验用谐振升压装置适用于35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级各类型CVT校验的升压。随着CVT(电容式电压互感器)技术的不断成熟, CVT得到不断的推广。采用传统的方式对CVT进行校验,由于CVT的主电容量比较大,一般为0.005~0.02uF,因此,
该CVT检验用谐振升压装置利用串联谐振的原理,采用了无极手动调感的技术以及节电抗器串联的方式,使得所需电源、试验设备体积和重量大幅下降,且接线操作简单,多节电抗器串联方式,便于现场试验,是电力计量、高压测试专业的首选装置。
产品特征
1,MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%
2,所需电容量小。所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20-60
3,不需要过压保护。当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路电流的作用,不会加剧对试品的损坏
4,CVT检验用谐振升压装置将调压控制箱和励磁变压器合二为一,做成一体化结构, 体积小,重量轻,接线简单,特别适合现场使用。
产品别称
变频串联谐振、CVT谐振、串联谐振、调频串联谐振、CVT检验用谐振升压装置
技术参数
1、额定输出电压 0~360 kV (AC有效值)及以下
2、输出频率 50Hz
3、谐振电压波形 正弦波,波形畸变率≤1%
4、满负载工作时间 连续工作时间1min
5、系统品质因数 10-40
武汉华能联创电气有限公司提供技术服务,为CVT设备提供检测方案。禁止转载。
审核编辑 黄宇
