影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的主要因素
RJ45接口又名水晶插头,是布线系统中信息插座(即通信引出端)连接器的一种,由插头(接头、水晶头)和插座(模块)组成,插头有8个凹槽和8个触点。它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种:
(1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,规定了不同的接触电阻考核指标。快速分离耐环境rj45连接器总规范GJB101-86规定,直径为1mm的插件接触件接触电阻,铜合金≤5mΩ,铁合金≤15mΩ。
(2)连接器接触面的表面垂直压力:RJ45连接器接触件的表面垂直压力是指彼此接触的表面产生并垂直于接触表面的力。随垂直压力增加,接触微点数量及面积也逐渐增加,同时接触微点从弹性变形过渡到塑性变形。由于集中电阻逐渐减小,而使接触电阻降低。接触正压力主要取决于接触件的几何形状和材料性能。
(3)接触件的表面洁净度:使用过程中,RJ45连接器接触件表面可能由于尘埃、油污等在接点表面机械附着沉积形成的较松散的表膜,这层表膜由于带有微粒物质极易嵌藏在接触表面的微观凹坑处,使接触面积缩小,接触电阻增大,且极不稳定。因此一些高可靠性要求的产品,如医疗连接器,必须要有洁净的装配生产环境、良好的贮存环境以及干净的操作环境。
TXGA提供RJ45接口现货,多种规格,现货速发,原厂售后,进入TXGA【产品中心】线上下单,便捷采购。
连接器
审核编辑 黄宇
