ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用
压电叠堆:
将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。
压电陶瓷片:
压电陶瓷片是利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作。是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。
叠堆压电陶瓷的种类:
叠堆性压电陶瓷:将压电陶瓷片烧到一起,电路结构并联,从而得到大位移输出的压电陶瓷叠堆;
环形叠堆压电陶瓷:环形叠堆压电陶瓷与叠堆型压电陶瓷结构相同,只是陶瓷中间开有圆孔。
叠堆压电陶瓷的应用:
压电陶瓷叠堆的应用非常广泛,几乎可覆盖每个领域,如半导体技术、航天、图像处理、低温与真空环境生物科技与生命技术、天文、自适应光学、显微与成像、测量/激光技术/光学检测/摩擦学、数据存储技术精密加工(金属、光学、激光切割、金刚石修整)、纳米技术、纳米制造与纳米自动化、光电子、通信与集成光学、新药设计与医疗技术等。
压电叠堆的优势:
1、反应灵敏;
2、控制精密;
3、输出力大。
4、可根据施加电压或频率控制输出流量
ATA-P系列压电叠堆放大器介绍:
输出电压范围-20V~150V
带宽(-3dB)DC~20kHz
最大输出电流10Ap
最大输出功率1300Wp
压电陶瓷叠堆专用
图:ATA-P系列功率放大器指标参数:
ATA-P系列压电叠堆功率放大器的应用:
压电叠堆泵实验:将泵、液压缸、换向阀等相连组成一个直线驱动系统,并对直线驱动器的输出力特性,伸缩速度进行测试。以下为电压流量测试实验平台搭建过程:
使用信号发生器产生一个正弦信号,将信号输出到功率放大器,再把放大后的信号加载给叠堆,并使用示波器实时观测叠堆上加载信号的幅值与频率。
加载的电压范围是30V-150Vpp,每30V进行一次测量,加载电压越高,压电叠堆的伸长量越大,其带动腔体的形变也就越大,流量与电压规律很明显,输入电压越高,泵输出流量越大。
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
如果对于功率放大器,高压放大器的应用还有什么想了解的,欢迎随时咨询安泰电子官网。
