稿件来源:C114通信网
随着 5G 将网络推向更高频率,无线基础设施需要全面的小型蜂窝密集化,才能实现高速、低时延和多连接。
自 2020 年以来,iCana 已经为 5G NR FR1 小型蜂窝和 O-RU 开发了一系列完整的 RF 组件。iCana 产品的主要开发目标是在为 RF 前端降低功耗、复杂性和成本并为其缩小尺寸的同时,保持高性能和高可靠性,以达到运营商部署 5G 小型蜂窝时的需求。
在圣地亚哥 2023 国际微波研讨会 (IMS 2023) 上,我们与合作伙伴 AMD 一起展示了这款参考设计。在设计中,iCana 的 RF FR1 前端 4T4R 参考板与 AMD Zynq UltraScale+ RFSoC DFE ZCU670 评估套件接口直接相连。Zynq RFSoC DFE ZCU670 评估套件是一款优秀的 5G 无线测试平台,其集成构建 O-RU 所需的关键功能,其中包括 FHI、O-RAN 处理、Low PHY(由 O-RAN 定义的拆分 7.2)以及典型的 DFE 处理等,实现加速 5G 应用开发。此外,它还是一款全面集成的直接高频采样收发器。iCana 和 AMD 希望携手降低在全球范围内部署小型蜂窝的门槛,推动小型蜂窝的密集化发展。
iCana 的 RF 高集成度 4T4R 参考板可与 AMD ZCU670 评估板接口连接,支持四路收发及观察接收器路径,并允许终端用户来运行完整的 5G NR FR1 系统评估,其中包括发射、接收以及实时 DPD 线性化等。所有 RF 有源控制组件均来自引脚对引脚兼容的 iCana 产品系列,包括功率放大器、差分增益放大器 、开关以及接收器前端模块等。
硬件性能采用标准 5G NR FR1 波形认证,配备标准 RF 连接器,能够与天线或标准仪器轻松相连,测量值性能如下述。
面向 Tx 模式、高增益 Rx 模式及低增益 Rx 模式的自动增益控制设置
瞬时带宽高达200MHz
以 100 MHz, 5G NR TM 3.1, 8.5 dB PAR 的讯号,使用 AMD DPD 线性化技术,可达到发射端输出功率 > 26dBm (无天线滤波器)及 ACLR < -50 dB
以 2x100 MHz, 5G NR TM 3.1, 8.5 dB PAR 的讯号,使用 AMD DPD 线性化技术,可达到发射端输出功率 > 24dBm (有天线滤波器)及 ACLR < -48 dBc
误差向量幅度(Error Vector Magnitude, EVM):<2%
iCana RF FR1 前端 4T4R 参考板与 AMD Zynq UltraScale+ RFSoC DFE ZCU670 的参考设计可帮助客户在提高性能和可靠性的同时,降低功耗、复杂性和成本并缩小尺寸,从而可帮助他们加速产品上市进程并为小型蜂窝基础设施的 5G 应用提供支持。
AMD 将在2023年上海世界移动通信大会(MWC Shanghai)上现场演示该方案。如需了解更多详情,或预约与我们会面。
注册报名 上海世界移动通信大会
点击这里
地点:上海新国际博览中心(N1 馆 D122 展位)
时间:
o 6 月 28 日(周三)09:00 至 17:00
o 6 月 29 日(周四)09:00 至 17:00
o 6 月 30 日(周五)09:00 至 16:00
原文标题:AMD RFSoC 助力 iCana 推出室内小型蜂窝 RF 前端参考设计
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
