收集和储能
绿色能源储能的目标是补充并最终取代化石燃料电网。虽然风能和太阳能等可再生能源的收集技术发展迅速,但它们具有内在的不可预测性。对于一个可持续发展的电网,它的未来离不开创新的储能系统来弥补这一差距。
*数据来源:国际能源署 (IEA)
7,856 TWh
2021年绿色电能
收集量
2021年,全球可再生能源发电量高达7,856TWh,比2020年增长22%。全球年用电需求超过22,500TWh。
0.34 TWh
2021年绿色电能
储能设施容量
2021年,全球GESS的额定能量仅为340GWh (0.34TWh)。根据预测,到2023年也只有额外的550GWh储能容量投入运行。
*数据来源:国际能源署 (IEA)
锂离子控制着全球储能市场
90%以上的份额*
优势
➤ 短期效率:峰值效率可达90% – 95%,充放循环次数可达2,500次(或3 – 5年)
➤ 价格低廉:过去十年中,制造成本下降了65% – 90%
➤ 易于部署:与现有的负载和电网应用兼容
劣势
➤ 长期效率:达到5,000次充放循环(或10年)后,效率仅剩70%
➤ 安全问题:未受保护的电路需要定期监测,以避免电池起火
➤ 环境影响:生产过程掠夺水资源储备并污染土壤
当前和未来的
储能替代方案
通过探索锂离子的替代品,我们可以实现更长期、安全、高效的储能解决方案,释放绿色能源储能系统的潜力。
替代电池 (BESS)
钠、钾和铝等替代金属离子电池已显示出比锂离子电池更具成本效益的潜力。出色的电解质交换、导电性和电流收集器使这些可行的替代方案能够支持现有的电池储能基础设施。
压缩空气 (CAES)
将环境中的空气或其他气体以高压压缩的形式储存在地下。当需要能量时,在膨胀涡轮机中将这些空气或气体过加热,以驱动发电机。
超导磁体
将直流电通过超导线圈,该线圈已低温冷却到低于其临界超导温度。这种方案以磁场的形式储存电能。
抽水蓄能
建造两个不同高度的水库,借助重力让水从上库流向下库,从而产生电能。水流推动涡轮机转动发电,而将水从下库抽回上库的过程则消耗电力。
飞轮储能 (FESS)
通过将旋转设备加到很高的转速来储存动能,然后利用其旋转能量为发电机提供动力,其间的摩擦损失非常小。然后通过相同的方式对该设备充电。
超级电容
电容器内是相互隔开、携带正负电荷的导电金属板,通过它们之间产生的静电实现储能。这些器件无毒,充电效率极高,并且成本/重量低于化学电池。
感谢我们的赞助商:英飞凌
绿色能源的局限性之一,在于它是“可变的”,也就是说,我们收集到它的能力取决于环境因素。比如太阳能,晴天和阴天的收集效率显然相差很大。而且此类能源收集的一个关键因素是逆变器的质量,这种器件将电能从直流电转换为交流电,以便有效地分配到整个电网。
EconoDUAL 3 IGBT
英飞凌的EconoDUAL 3 IGBT模块具有出色的功率密度和可靠性。
该模块通过广泛的产品组合提供多种拓扑结构,还包括带有集成分流电阻器的模块,用于高效逆变器设计。
了解更多
