电源故障管理 确定工作电压
1.3w人已加入
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 确定工作电压
在确定了绝缘等级后,必须考虑对绝缘介质的具体要求。这种介质可以是固体材料(如一个塑胶模具)或空气(如元器件之间的空间间隙),它们都受到介质上电压应力的影响。
通常,需要评估电路中所有点之间和所有工作条件下可能出现的最高电压大小。这个最高测量电压定义为这两点的工作电压。电源变压器原边和副边之间的电压,或是电源原边和地之间的电压,通常作为电源额定输入电压范围的上限。
元器件
图10.5的示意图显示了一个简化的离线式电源原理图,其中变压器和光耦合器都提供了绝缘保护。在原边侧的所有点以火线或零线为参考点,对于地而言,原边侧任何一点上都可能呈现危险电压,其最高值分别用图中的0,1和2数字所在位置表示。然后,将这些点对地以及所有副边侧的点(例如34,5和6所在的位置)之间的电压进行测量。评估这些测量结果(DC,RMS或峰值)来确定最高值,进一步确定保护绝缘(层)的最小工作电压要求。
审核编辑:汤梓红
