Qt(C++)使用SQLite数据库完成数据增删改查
一、项目介绍
当前文章介绍的设计的主要功能是利用 SQLite 数据库实现宠物投喂器上传数据的存储,并且支持数据的增删改查操作。其中,宠物投喂器上传的数据包括投喂间隔时间、水温、剩余重量等参数。
实现功能:
  1. 创建 SQLite 数据库表,用于存储宠物投喂器上传的数据。
  2. 实现对数据库表中数据的插入操作,即将从宠物投喂器接收到的数据存储到数据库中。
  3. 实现对数据库表中数据的查询操作,包括按照投喂间隔时间、水温、剩余重量等参数进行筛选,以便用户能够查看特定范围内的数据信息。
  4. 实现对数据库表中数据的修改操作,即可以修改已经存储的宠物投喂器上传的数据。
  5. 实现对数据库表中数据的删除操作,即可以删除已经存储的宠物投喂器上传的数据。
C++
二、SQLite数据库
SQLite是一款轻量级、开源的嵌入式关系型数据库管理系统(RDBMS),设计目标是嵌入式设备或应用程序使用。与传统的客户端/服务器模式不同,SQLite引擎不是一个独立的进程,而是被集成在一个应用程序中。应用程序可以访问SQLite数据库文件,读写其中的数据,从而实现数据的存储和管理。
以下是 SQLite 数据库的特点:
  1. 轻量级:SQLite 占用资源较小,运行速度快,并且可以很方便地集成到应用程序中,使其成为一个内嵌的数据库。
  2. 无需服务器:SQLite 是一款本地化的数据库,无需专门的服务器进行支持,因此对于小型应用程序来说,是一种非常适合的解决方案。
  3. 开源:SQLite 是一款开源的数据库,用户可以免费获取其源代码,并且可以自由地进行修改和定制。
  4. 支持 SQL:SQLite 支持完整的 SQL 标准,并且在 SQL 语法和命令方面与其他关系型数据库非常接近,具有较高的兼容性。
  5. 可移植性:SQLite 支持多种操作系统和编程语言,如 Windows、Linux、Mac OS X、iOS、Android 等平台,以及 C/C++、Java、Python、C# 等编程语言。
  6. 数据库存储方式: SQLite 将数据库存储在单个文件中,用户可以根据需要将其复制或移动到其他位置或计算机中,以方便数据的安全备份和分享。
三、在Qt里使用SQLITE数据库
在 Qt 中,使用 SQLite 数据库的主要流程如下:
(1)导入 SQLite 相关库文件:在 Qt 项目中,需要先导入 SQLite 相关的库文件和头文件,以便在代码中使用 SQLite 的相关函数和类。
需要在项目文件中添加以下语句:
QT += sql
这样就可以包含 SQLite 数据库支持的相关头文件和类。
(2)创建数据库连接:使用 QSqlDatabase 类可以在 Qt 中创建一个数据库连接。需要设置数据库类型(如 "QSQLITE"),以及数据库文件路径等参数。
代码示例如下:
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
 db.setDatabaseName("mydatabase.db");
在实际使用时,可以使用绝对或相对路径指定数据库文件路径。
(3)打开数据库:使用 QSqlDatabase 类的 open 函数可以打开数据库连接。在成功打开数据库后,可以执行 SQL 查询语句,读取和修改数据库中的数据。
代码示例:
if(db.open())
     QSqlQuery query;
     query.exec("CREATE TABLE mytable (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT)");
     query.exec("INSERT INTO mytable VALUES(1, 'John')");
     query.exec("SELECT id, name FROM mytable");
     while(query.next()) {
         int id = query.value(0).toInt();
         QString name = query.value(1).toString();
         qDebug() < < id < < name;
以上代码创建了一个名为 "mytable" 的数据库表,并向其中插入了一条记录。随后,执行 SELECT 查询语句读取表中的数据,并将结果输出到控制台中。
(4)关闭数据库:当不再需要使用数据库时,应该使用 close 函数关闭数据库连接,以释放资源。
代码示例:
db.close();
在以上流程中,使用 QSqlQuery 类可以执行 SQL 查询语句,并获取查询结果。通过 QSqlRecord 类可以访问查询结果中的字段和值。
四、完整代码
下面是 Qt(C++)中利用 SQLite 数据库对宠物投喂器上传的数据进行存储管理的实现代码,包括数据的增删改查功能:
#include < QtSql >
 #include < QDebug >// 创建或打开数据库连接
 bool createConnection()
     db.setDatabaseName("petfeeder.db");
     if (!db.open()) {
         qDebug() < < "Failed to connect database.";
         return false;
     // 创建 petfeeder 表
     QSqlQuery query;
     bool ret = query.exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS petfeeder "
                            "(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "
                            "interval INTEGER, temperature REAL, weight REAL)");
     if (!ret) {
         qDebug() < < "Failed to create table: " < < query.lastError().text();
     return true;
 // 插入数据
 void insertData(int interval, double temperature, double weight)
     QSqlQuery query;
     QString sql = QString("INSERT INTO petfeeder (interval, temperature, weight) "
                           "VALUES (%1, %2, %3)").arg(interval).arg(temperature).arg(weight);
     bool ret = query.exec(sql);
     if (!ret) {
         qDebug() < < "Failed to insert data: " < < query.lastError().text();
 // 更新数据
 void updateData(int id, int interval, double temperature, double weight)
     QSqlQuery query;
     QString sql = QString("UPDATE petfeeder SET interval=%1, temperature=%2, weight=%3 "
                           "WHERE id=%4").arg(interval).arg(temperature).arg(weight).arg(id);
     if (!ret) {
         qDebug() < < "Failed to update data: " < < query.lastError().text();
 // 删除数据
 void deleteData(int id)
     QSqlQuery query;
     QString sql = QString("DELETE FROM petfeeder WHERE id=%1").arg(id);
     if (!ret) {
         qDebug() < < "Failed to delete data: " < < query.lastError().text();
 // 查询数据
 void queryData()
     QSqlQuery query("SELECT * FROM petfeeder");
     while (query.next()) {
         int interval = query.value(1).toInt();
         double temperature = query.value(2).toDouble();
         double weight = query.value(3).toDouble();
         qDebug() < < "Id:" < < id < < "Interval:" < < interval < < "Temperature:" < < temperature < < "Weight:" < < weight;
 // 主函数
 int main()
     if (!createConnection()) {
         return 1;
     // 插入数据
     insertData(3, 25.5, 0.2);
     insertData(2, 26, 0.3);
     insertData(4, 24, 0.4);
     // 查询数据
     queryData();
     // 更新数据
     updateData(2, 4, 27, 0.3);
     // 删除数据
     deleteData(3);
     // 查询数据
     queryData();
     return 0;
在上面代码里,使用 createConnection 函数创建或打开数据库连接,创建名为 petfeeder 的数据表。使用 insertData 函数向数据表中插入数据,使用 updateData 函数更新数据,使用 deleteData 函数删除数据,使用 queryData 函数查询数据,将结果输出到控制台。
