【背景】
由于锌离子电池(ZIBs)具有丰富的自然储量、高理论重量和体积容量(分别为820 mAh g-1和5855 mAh cm-3)以及锌金属阳极的低电化学电位( 0.76 V vs. 标准氢电极,SHE),然而,难以解决的锌枝晶问题严重阻碍了ZIBs的实际利用。Zn在阳极一侧的持续枝晶生长在水系电解质中引起严重的副反应,也可能刺穿隔膜,导致电池的库仑效率低下和循环寿命短。这个问题在要求高放电深度(DOD)和平衡负/正(N/P)容量比的高能量密度的实用电池中更具挑战性。
将沉积的锌微板平行于表面,并促进锌优先沿(002)晶体方向沉积,是一种新兴的策略,它可以使锌阳极的平面和枝晶自由生长。因此,平行于表面的微板可以从根本上避免Zn枝晶的垂直生长。此外,Zn(002)平面表现出高度有序和密集的纹理,具有平坦的等电位表面,有效地阻碍了初始枝晶生长点的形成,更有利于锌的平坦沉积。许多材料已被证明在生长过程中诱导Zn(002)平面的平行排列。其中,类石墨烯碳材料是最有前途的材料。sp2杂化碳的六边形晶格与锌(002)平面显示出相对较小的不匹配~7.4%,这已被证明可以诱导锌沿(002)方向优先沉积。
然而,这些先驱性的工作只解释了亲锌性、亲水系和降低锌成核能垒的CD机制。背后的关键机制没有被完全揭示,在高DOD和低N/P条件下的稳定和高能量密度的ZIBs还没有被开发。
【工作介绍】
近日,澳门大学陈石、Li Heng,福州大学汤育欣教授设计了氮和硫掺杂的碳量子点(N,S-CDs)作为功能性电解质添加剂。具有石墨烯结构的N,S-CDs与Zn(002)平面具有良好的晶格匹配,可以促进沉积的Zn晶体在表面采用(002)晶面,从而形成平面的Zn沉积,抑制枝晶的形成。N,S-CDs的高亲锌性和轻质性允许在电场力的驱动下与Zn2+离子进行可逆的共镀和剥离,从而实现了对Zn氧化稳定性的可重复性和持久性调节。
Zn||Zn对称电池可以在67%的高放电深度(DOD)下忍受稳定的循环。即使在恶劣的贫电解质和贫锌条件下,在极低的N/P比为1.05的情况下,使用含N,S-CDs的电解质的全电池仍然可以稳定地运行,并具有很高的能量密度。对这一策略的深入研究实现了可重复和持久的调节,将有助于设计高能量密度的水系ZIBs。
该成果发表在国际期刊《Materials Horizons》上。第一作者是:Xu Zhu。
【要点】
一、将氮和硫掺杂的碳量子点(N,S-CDs)用作易于操作的电解质添加剂来调节水系ZIBs的锌沉积行为。揭示了亲锌的N,S-CDs在诱导Zn(002)平面持久平行排列方面的一种新的工作机制。
二、具有石墨烯结构的N,S-CDs与Zn(002)平面具有良好的晶格匹配,这也可以促进Zn2+离子沿(002)晶体方向的优先沉积,产生平面状的Zn沉积,抑制枝晶的形成。
三、N,S-CDs的高亲锌性和轻质性允许在电场力的驱动下与Zn2+离子进行可逆的共镀和剥离,从而实现对Zn氧化稳定性的可重复性和持久性调节。
图1 N,S-CDs的合成和表征。
图2 半电池的电化学特性。
因此,使用含有0.1%N,SCDs添加剂的电解液的Zn||Zn对称电池在正常(1 mA cm-2 /1 mAh cm-2下1450小时)和贫锌(67%DOD下250小时)条件下表现出优异的循环稳定性。
图3 观察Zn2+离子的沉积行为。
图4 电镀过程中锌阳极的形态和晶体结构的演变。
图5 在1 mA cm-2下沉积的阳极表面表征。
图6 DFT计算和Zn沉积过程的机制。(a) 合成的N,S-CDs的原子模型。(b) 通过密度泛函理论(DFT)计算,Zn2+离子与Zn基底和N,S-CDs的不同功能团的结合能。(c) 无N,S-CDs和有N,S-CDs的电解液中锌的沉积过程示意图。
图7 高DOD条件下半电池的电化学特性和电极表面演变。
图8 Zn||NVO全电池的电化学特性。
装配有基于Na2V6O16-3H2O(NVO)的阴极(1.82 mg cm-2)的全电池表现出卓越的电化学性能,在5 A g-1的条件下循环10000次后,其初始容量保持率为83.3%。更令人鼓舞的是,即使在创纪录的低N/P比为1.05的情况下,使用高活性质量负载阴极(11.52mg cm-2)和含有N,S-CDs的电解质(6.9μL mAh-1)的Zn||NVO全电池仍然实现了144.98Wh Kg-1的高能量密度。
【总结】
综上所述,采用氮和硫掺杂的碳量子点(N,S-CDs)作为功能性电解质添加剂来调整Zn金属阳极的沉积行为。 具体来说,亲锌的N,S-CDs具有丰富的电负性基团和低的晶面失配,可以促进Zn2+离子沿(002)平面优先沉积,产生平面状的Zn沉积,避免Zn枝晶的形成。
此外,N,S-CDs的高亲锌性和轻质特性允许在电场力的驱动下与Zn2+离子进行可逆的共沉积和剥离,这使得Zn阳极的稳定性得到了可重复和持久的调节。电化学表征结果表明,N,S-CDs修饰的电解液可以使Zn||Zn对称电池在0.25mAcm-2下循环1400小时,在1mAcm-2下循环1450小时。
即使在67%的高DOD下,使用薄Zn阳极(20 µm)仍可实现250小时以上的稳定循环。此外,带有N,S-CDs的Zn||NVO全电池(1.82 mg cm-2)表现出超过10000次循环的长寿命,容量保持率达到83.3%。值得注意的是,使用含有N,S-CDs的电解质,在创纪录的低N/P比1.05的情况下,Zn||NVO全电池(11.52 mg cm-2)实现了144.98 Wh kg-1的高能量密度。这项工作为非常规的电解质设计提供了一个有效和有前途的策略,以实现高能量密度的水系ZIBs。
审核编辑:刘清
