UWB定位的优势
在新型数字化电厂、智能电厂的趋势下,通过信息化、网络化建设,实现电厂安全生产人/物一体化智能运维;将定位技术与电厂的视频监控、门禁、车辆、人员出入、风险预警等安全风险管控结合,使电厂在安全生产全生命周期内都处于安全性高、经济性好的良好运营状态。采用UWB定位技术,通过在变电站/电厂部署一定数量的定位基站,以及为电厂人员佩戴标签卡的形式,实时获取人员精确位置,精度高达10cm。通过实时位置信息、巡检路线规划、轨迹回放、电子围栏、sos告警、人员数量统计等功能,有效提升电厂安全管理效率。UWB基站一般安装在定位区域四周,位置是固定的,一般要安装至少4个基站,基站位置和定位精度强相关,需要进行精确测量校正,实现基站和定位平台之间的数据通信.
UWB标签一般是携带在人员或物资上,如工牌、手环、安全帽等,标签之间是相互独立的。总体而言,安装和部署都比较简单方便。具有厘米级的高精度定位能力。UWB信号时域宽度极窄,接收端在测量时,能获得极高的时间分辨率,简单讲就是时间测量准,这是实现高精度定位的基础。同时它还具有很强的抗多径能力,不同方向到达的信号很难出现叠加干扰,这对高精度定位也非常有好处。
UWB系统使用周期性的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20ns~1.5ns之间,占空比非常低,省去了发送连续载波的大量功耗,因此功耗可以做到很低。
UWB通信系统的物理层技术具有天然的安全性能,其带宽大,发射功率谱密度比噪声还要低,承载的信息淹没在噪声中,被截获和干扰的概率非常低。反之,影响其他无线通信(如WIFI)的概率也非常低。总结起来,就是自己既不干扰别人,别人也很难干扰自己。
部署UWB定位系统,有一定的硬件采购成本,但UWB基站覆盖范围大,典型半径达50-150米,同样面积下,需部署的设备更少。同时,UWB系统一旦部署调试完毕,几乎不用再改动,一次投入,运营成本极低。UWB定位标签携带在目标人员和物资中,其周期性发送上行UWB定位脉冲信号,有工牌、安全帽、腕表等多种形态,适用于不同的应用场景,具有低功耗、便携、防水防尘等特点。
审核编辑 黄宇
