Atonarp 质谱分析仪应用于沉积和刻蚀 3D NAND 存储器
Aston™ 质谱分析仪应用于沉积和刻蚀 3D NAND 存储器
3D NAND 工艺通过堆叠存储单元, 提供更高的比特密度, 上海伯东日本 Atonarp Aston™ 质谱分析仪适用于先进半导体工艺(如沉积和蚀刻)所需的定量气体分析. 沉积应用中:  实时过程气体监控,以驱动自动化工具调整以实现过程控制, 沉积步骤之间的终点检测, 实现层的化学计量工程; 蚀刻应用中: 以 ppb 为单位测量的工艺气体和副产品, 启用端点腔室清洁.
3D NAND 工艺概述
工艺步骤
质谱
质谱
质谱
  堆叠沉积: 交替氧化物(蓝色)和氮化物(绿色)薄膜沉积(每个堆叠 >200 对) 通道蚀刻: 沉积硬掩模, 形成开口, 高纵横比通道贯穿所有层(每个晶片>1 万亿个孔) 阶梯蚀刻: 字线的接触焊盘是使用产生阶梯结构的受控蚀刻来创建的.
ASTON 优势 均匀的厚度对电气性能至关重要. Aston™ 质谱分析仪可实现厚度控制, 层定义和化学计量工程. 高纵横比通道孔需要从上到下完整且均匀, 没有弯曲或扭曲. Aston™ 质谱能够在腔内测量蚀刻反应物. 蚀刻轮廓控制精度(埃). 蚀刻深度能力(微米).
Aston™ 质谱仪通过动态测量化学物质来实现蚀刻
工艺步骤
质谱
质谱
质谱
  狭缝蚀刻: 沉积硬掩模层, 形成硬开口图案, 蚀刻狭缝以分离通道孔列. 这将创建一个存储单元阵列. 字线沉积: 在一些 3D NAND 方案中, 除去氮化物层, 然后使用由内向外的原子层沉积工艺(紫色)创建钨字线. 晶圆上最终 3D NAND 结构的横截面
ASTON优势 Aston™ 质谱仪通过连续测量反应物来实现蚀刻的均匀性和精度. 除去氮化层并填充钨. Aston™ 质谱仪实现了分子水平的控制.
来源: Lam Research: 3D NAND - Key Process Steps (2016) url: https://www.youtube.com/watch?v=hglK1cf3meM
Aston™ 质谱仪优势
ppb 级灵敏度的高速采样
非常适合高纵横比的 3D 结构
耐腐蚀性气体, 坚固紧凑
易于集成到工具平台中
Atonarp  Aston™ 技术参数
类型 Impact-300 Impact-300DP Plasma-200 Plasma-200DP Plasma-300 Plasma-300DP
型号 AST3007 AST3006 AST3005 AST3004 AST3003 AST3002
质量分离 四级杆
真空系统 分子泵 分子泵
隔膜泵
分子泵 分子泵
隔膜泵
分子泵 分子泵
隔膜泵
检测器 FC /SEM
质量范围 2-285 2-220 2-285
分辨率 0.8±0.2
检测限 0.1 PPM
工作温度 15-35“℃
功率 350 W
重量 15 kg
尺寸 299 x 218 x 331 LxWxH(mm) 400 x 240 x 325 LxWxH(mm)
若您需要进一步的了解 Atonarp  Aston™在线质谱分析仪详细信息或讨论, 请联络
上海伯东版权所有, 翻拷必究
审核编辑 黄宇
