欧洲储能市场在2022年迎来“户储爆发元年”,德国、意大利、英国等主要国家的储能市场,在“光储”一体化发展下均迎来了高速增长,叠加政策优惠,部分欧洲国家的储能热潮已延续到2023年。
其中,受政策驱动和电价成本居高不下影响,德国户储、工商业储能、大储未来市场增长空间较为可观。
政策方面,从2023年起,德国将为满足条件的屋顶光伏免除所得税和相应的增值税,小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。
市场方面,德国拥有全球较高水平的家庭电价及完善的电力市场现货交易系统,户储、大储市场较为可观;且由于2022年疫情、原材料价格波动等因素,海外市场大储项目普遍延期,积压的项目有望在 2023年集中启动,进而带来新一轮的装机增长。
德国市场成为国内储能企业“兵家必争之地”,面向不同侧储能应用,多家企业推出了系统层次的解决方案及产品。
聚高工储能不完全统计,Intersolar 2023展会上,包括宁德时代、阳光电源、天合储能、蜂巢能源、鹏辉能源、瑞浦兰钧、远东电池、比亚迪、科陆电子、阿斯特、科华数能、正泰电源、上能电气、采日能源、欣旺达、科士达、兴储世纪等企业集中展出储能系统产品。
宁德时代
宁德时代EnerC Plus集装箱式液冷储能系统亮相Intersolar 2023展会,该产品搭配宁德时代新一代306Ah电芯,电芯电量提升约10%,可实现20年安全可靠运行;设计方面,采用背靠背布排设计,节省占地面积超28%。
阳光电源
阳光电源工商业液冷储能系统PowerStack基于“三电融合 专业集成”的设计理念,由阳光电源全栈自研,兼具极致安全和高收益,预安装设计可节省现场安装时间60%,液冷温控技术降低系统热管理能耗30%,保证电芯温差小于2.5℃,延长系统使用寿命,保障项目全生命周期收益。
天合储能
此次展会,天合储能携 TrinaStorage Elementa 实物出展,新一代储能解决方案采用自研长寿命储能专用电芯,通过高集成化的系统设计和先进的热管理,使LCOS降低32%,实现系统12000次循环,配置“AI电芯预警、PACK级消防、系统级消防”三位一体防护的同时,以独特的双向液冷管路和气溶胶灭火系统保障了产品的安全性。
鹏辉能源
鹏辉能源首次在工商业储能领域推出的Magna-UTL-373户外液冷储能柜亮相,该产品在安全、寿命、能效等方面优势突出,且由于液冷系统整体组件减少,集约化程度和可靠性均大幅提升,同时增加了电芯寿命。
值得一提的是,鹏辉能源已将液冷系统应用在国内首套用户侧10兆瓦时级储能项目,日前项目已实现高压侧并网,正式投入运营。
蜂巢能源
蜂巢能源契合户储产品趋势,发布了全球超薄家庭储能系统,厚度仅为66mm,配备L600型168Ah储能电芯和超薄户储逆变器,采用短刀电芯,实现了极致安全和极致轻薄,带电量有4.3KWh & 4.7KWh两款可供选择,循环次数可达到12000次,产品简约、大气,像家电一样便捷、实用、美观。
瑞浦兰钧
此次展会上,瑞浦兰钧携Y52液冷系统亮相,该希具有一致温控、升级扩容、高密集成、超长寿命、智能管理和全方位防范的过硬性能,无论是在国内还是海外市场都具备强劲的产品竞争力。
远东电池
在本次展会上,远东电池推出了PowerPlan一体化多功能高效工商业储能系统。此系统配置集成空调、消防、EMS、BAT、BMS、PCS、MPPT、STS等模块,可保证电池良好运行并实现全场景友好型投放环境;1P54级防护,适应多环境场景下安全可靠运行;模块化设计,可实现灵活部署、功能定制。该工商业储能系统可灵活匹配工商业园区、数据中心、光储充电站等各类工商业场景。
比亚迪
比亚迪魔方可解决业内安全、成本、寿命、效率等诸多痛点,其核心采用刀片电池,电芯体积利用率高达33%,可满足电源侧、电网侧、用户侧储能全场景应用,适用沙戈荒丘滩海、严寒、高海拔等各种应用环境,并参与多种运营模式,可提升各应用场景盈利能力,实现资产收益最大化。
科陆电子
此次Intersolar Europe 2023,科陆展示了Aqua系列液冷储能产品:包含三款标准产品,分别是4.18MWh标准20尺集装箱储能系统Aqua-C、420KWh的增容柜Aqua-E以及200KW/420KWh的工商储一体机Aqua-E Pro。
相比上一代产品,Aqua系列产品循环寿命提升35%,达到10000次以上,能量密度较上一代风冷产品提升38%,辅助功耗降低30%,采用智能液冷温控技术及全方位温度监控,将系统级温差控制在5度以内,大大提升了系统一致性和系统寿命。
阿斯特
阿特斯SolBank储能系统是面向大型地面电站的储能系统解决方案,该解决方案采用磷酸铁锂(LFP)电池技术,系统可用容量高达3MWh,采用液冷和湿度控制方案,配置变频和自然冷冷水机组,并采用电芯温度控制,能耗降低30%,同时保持电芯平均温度28℃~30℃,可将寿命提升15%。该解决方案还采用了主动均衡BMS(电池管理系统)技术方案,有效改善系统充放电深度,使每个完整周期可以提升1%的容量。
科华数能
科华数能展示了工商业储能系统的最新产品——S³-EStore,采用高能量密度设计,占地仅1.3㎡,可节省占地面积33%。该系统还拥有先进的液冷系统,实现了精确的温度控制,电池组内的温差不超过2℃。为了最大限度地提高安全性,S³-EStore采用多级防护设计,配套PACK级与系统级消防,核心关键器件防护等级高达IP67,拥有极佳的安全性能。
正泰电源
正泰电源推出大型地面电站用液冷储能系统POWER BLOCK2.0。该系统通过高效成组技术,集装箱内PACK布局进一步优化,系统的成组效率提高12%+。标准20尺集装箱容纳5.1MWh,系统比能提升37%+;系统运输成本降低20%,项目占地面积减少30%,建设周期缩短15%,系统功耗降低20%,有效提升储能系统的循环寿命10%以上,提高了全生命周期内的项目收益。
上能电气
上能电气在本次展会上展出了1.5MW/3MWh ALL IN ONE工商业储能系统、3.2MW组串式和全新4MW集中式大型储能解决方案。
采日能源
采日能源在本次展会上带来了20尺液冷集装箱式储能系统,产品覆盖网侧、发电侧及大型工商业储能场景。具备削峰填谷,需量响应,后备电源,指令响应等多种工作模式;结合六层安全防护设计,为用户提供安全、高效、高电能质量、全生命周期的储能解决方案。
欣旺达
欣旺达NoahX液冷储能户外柜是一款使用创新液冷技术,集磷酸铁锂电池系统、液冷系统、消防系统、监控系统及辅助系统于一体的户外柜式储能产品。单个系统由4~8个电池模组串联而成,额定容量为172~344kWh,适配500~1500V的直流电压接入。
科士达
科士达KAC50DP-BC100DE工商业光储一体机,作为今年推出的新品,吸引了行业众多专业人士的注意。其采用宁德时代LFP电芯,经济高效,可扩展性强,支持按需扩容,集成了储能变流器与光伏逆变器。双重消防系统和1+1冗余设计,有效保证了储能系统的安全与可靠。此外,集成BMS/EMS,云端控制,并离网两种模式自由切换,安装场地选择灵活,可满足中小型微电网及工商业楼宇的光储一体化应用。
兴储世纪
兴储世纪Panda-T系列三相户用储能系统,兼容大功率组件和大电流电芯,系统设计便利,外观时尚美观。储能锂电池采用标准2.5kWh模块化设计,10-40kWh可灵活扩展,模块之间无电缆连接,方便快捷,电芯为LFP,安全可靠。电池组采用中控箱加电池模块结构,内置BMS,对电池实施软硬件保护;带分励脱扣器的断路器,故障电池模块自动隔离,以保持系统运行;每一个电池模块还配置气熔胶灭火装置。软硬件保护,两级电气物理切断、高效化学气熔胶灭火装置,确保电池安全运行。
