消防余压监控系统中的压差控制器起到什么作用
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理
压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾区人们轻松打开房门进入防烟区。
监控系统
压差控制系统一般由压差探测器(或压差传感器、压差控制器)、压差控制箱(或压差控制器)、压差监控器主机、泄压阀执行器等构成。
监控系统
1.实现相应空间压差控制,达到保持压差值合理范围的目的一一楼梯间与走道之间的压差应为40"50Pa: 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa。
2.当防烟楼梯间和走道间乐差超过50Pa时,位于防烟楼梯间的乐差探测器发出报警信息,乐差控制箱联动控制泄乐阀执行器,开启泄玉阀,当防烟楼梯间和走道压差低于40Pa时,压差探测器发出报警信息,压差控制箱联动控制泄压阀执行器,关团泄压阀。
3.当消防电梯前室(合用前室)和走道间压差超过30Pa时,位于前室的压差探测器发出报警信息,压差控制箱联动控制泄压阀执行器,开启泄压阀:当消防电梯前室(合用前室) 和走道间压差低于25Pa时,压差探测器发出报警信息,压差控制箱联动控制泄压阀执行器,关闭泄压阀。
