艾为电子开发推出一款超低功耗,多
可选,多阈值电压RESET芯片AWS70809系列,适用于
电压监控并对MCU实现复位功能。AWS70809系列产品具有高可靠性、高精度等特点,在工业、安防、IoT等领域得到了广大客户的认可。
艾为深耕模拟芯片多年,掌握了核心的模拟芯片设计技术,并且在封测方面也有深厚的积累,形成了艾为的技术优势,尤其在低功耗和高可靠性方面更具优势。
RESET的主要功能是监控电源电压,并在电源电压低于低压阈值时产生复位信号,以防止任何故障;RESET也可用于在主电源故障的情况下,将系统切换至备用电源。基于低功耗的微处理器应用,需要RESET芯片具有极低功耗的特点。AWS70809为减小在高温下的漏电流,采用了薄栅氧晶体管,设计中仅采用了native NMOS,standard NMOS和PMOS。为了实现检测阈值的高精度,AWS70809还内部集成了带隙基准,带隙基准可以在电源电压低至1.6V时也能产生高精度基准电压。为进一步降低功耗,AWS70809内部集成了采样保持电路,通过设置采样保持电路的脉冲占空比,如带隙基准静态正常工作时的功耗为10μA,设置采样保持电路的脉冲占空比为1/100,即可以实现100nA的极低功耗;同时为了不影响基准电压精度,采样保持电路还集成了有源负反馈,即使高温下,保持电容上的电压不会存在漏电,保证了电压精度。
<产品优势一>
超低功耗,极大延长了系统的待机时间
<产品优势二>
4档
时间,丰富了工程师的选择
传统的809系列产品,
的时间一般在200ms左右,对于某些特殊的应用场景,200ms无法满足客户的需求,因此艾为推出的AWS70809系列产品,包括了4档
时间供工程师选择:
AWS70809ASA:
=35us
AWS70809ASB:
=55ms
AWS70809ASC:
=200ms
AWS70809ASD:
=450ms
4档
的809系列产品,在扫码模块、安防、工业领域有广泛需求。
<产品优势三>
更丰富的阈值选择
AWS70809不但可以提供8档常规阈值电压,还可以根据客户的需求,做到step=0.1V可选。
即:若客户需求3.3V/3.4V/3.5V等特殊阈值,艾为可以通过trim实现。
艾为电子RESET命名规则
艾为电子RESET产品阵容
名词解释:什么是RESET
809系列是RESET(复位IC)产品中应用非常广泛的物料,起到监控
电压并通过
对后端MCU复位的作用。具体的工作方式是:当
电压低于阈值电压时,
输出低电平;当
电压高于阈值电压时,
经过一段延迟时间
后,输出高电平。
名词解释:
是
输出复位信号保持时间,当检测到
高于阈值后,复位IC会延迟
这段时间后再恢复到高电平,在此延时时间中
输出复位信号使后级保持复位状态。
审核编辑:汤梓红
