晶振输出频率偏差过大,会怎么样?
晶振常用标称频率在1~200MHz之间。如果需要更高更稳定的输出频率,可以使用锁相环PLL将低频晶振进行倍频到1GHz以上的标称频率。锁相环PLL电路由以下几部分组成:
输出频率
晶振输出频率偏差过大,会怎么样?
振荡器是通信系统中一个极其重要的元件,能够产生高纯度无谐波失真的正弦波,作为载波。如果晶振频偏超差,锁相环PLL锁偏导致频率出错,通信就会异常。晶振失效,则会导致通信中断。
除了频率误差的因素,我们可以从以下几点分析失效晶振的原因:负载电容,负性阻抗,激励电平,噪声,焊接等。
晶振测试报告中,频率偏差是哪一项?
晶振各项参数的分析应使用专业晶振测试仪器。S&A250B网络分析仪可以测量各尺寸直插及贴片石英晶体谐振器,可以提供精确的,重复性好的晶体测量方式,测量超过40种不同的参数。S&A280B测量石英晶体振荡器,分析输出波形及各类电性能参数。
每颗晶振都有不同的精度。在测试报告中,FL的含义是负载频率/调制频差,指常温25℃和标准负载电容条件下的振荡频率。
输出频率
KOAN晶振公司配备了S&A280B/S&A250B测试仪器等。我们能够检测在温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
晶振的总频差包含哪些?
频率稳定性表示晶振的输出频率因温度变化、频率老化、电压变化、输出负载变化等外部条件而发生的变化。我们常说的总频差就是这些工作和非工作参数全部结合起来而引起晶振频率和给定标称频率的最大偏差。
审核编辑:汤梓红
