超声波点焊机的常见问题及处理办法(一)
超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
针对于实际产品运用,云浮超声波灵高超声波点焊机在使用功能和造型设计上符合市场中众多行业的需求。灵高超声波点焊机的焊枪设计符合人体工学,并且配备超声波起振开关,手握焊枪更便于使用;设置保护式的电线套管,做到机器和人员安全;最高工作温度为60℃,可长时间工作;适用于单点熔接、螺丝埋植、铆接、切割布料等加工方式,是配备多种功能的加工利器。
超声波点焊机是一种便捷的加工焊接设备,但设备用久了可能会遇到一些问题,比如电源无显示、超声波测试无电流显示或者焊接电流偏大和过载等问题,那么云浮超声波灵高超声波点焊机就为大家讲一下超声波点焊机的常见问题及处理办法。
①打开设备电源无显示
可能是设备保险丝熔断,需要检查设备功率管是否短路,如果出现问题要及时修理和更换;如果保险丝损坏更换即可。
②设备在超声波测试时无电流显示
出现此种情况可能有三种原因导致,第一种是功率管烧毁;第二种是继电器控制线路部分出现故障;第三种是高压电容烧毁。解决办法就是更换设备中损坏的零件即可。
③使用设备焊接时电流偏大、过载
遇到这种情况可能是超声波焊头过大,冲击电流大导致,需要更换较大功率的设备;其次可能是触发压力高,延迟时间长导致,这里就需要调低触发压力,减少延迟的时间;再者可能是气压偏高,需要调低气压;最后可能是二级杆变比偏高,只需换用低倍数二级杆即可。
审核编辑:汤梓红
