屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁波辐射,避免电磁波干扰。
屏蔽箱具有以下功能:
1.降低电磁辐射噪声,保证测试精度。
2.防止设备干扰周围设备和环境,维护环境安静。
3.提高测试效率,提高测试准确度。
屏蔽箱的通用材质是金属,通常采用铝板材、不锈钢、镀锌钢板等材质制成。铝制屏蔽箱是一种新型的屏蔽箱,主要成分是铝合金,成本低重量轻,但表面易氧化、导热系数差、焊接易产生残渣;不锈钢材质的屏蔽箱耐高温耐腐蚀和磨损,但成本较高;镀锌钢板材质的屏蔽箱吸声效果好,耐腐性可靠性强,抗氧化能力好,性价比高,但长时间使用后可能会出现线条暗纹或者黑斑影响美观。
为了提高屏蔽效果,屏蔽箱内部涂覆高效屏蔽涂料或电磁波吸收材料,并配备固定板、接地线、滤波器等辅助设备,以提高屏蔽效果,保证实验精度。一些高端屏蔽箱还配备电磁波检测仪和其他电磁辐射测试仪器,可以实时监测电磁波辐射和温度,保证测试精度和实验安全。
使用屏蔽箱时需注意以下几点:
1.首先要确定屏蔽频率、屏蔽效益、满足对性能和空间的需求,选择合适的屏蔽箱。
2.做好接地处理,控制好通风量和通风速度,箱盖开合的范围内无遮挡,远离强热源、电源和磁源,保证工作环境不受影响。
3.屏蔽箱内部应保持干燥,不可使用化学物品清洁,以免损坏漆面或内部吸波材料,导致产品使用寿命和效果变差,同时还要注意防潮和防静电处理。
4.屏蔽箱在工作时不可在上面堆放物品,开关过程中严禁用手或其他物品阻挡屏蔽箱的开、关,以免发生意外。
5.在接口设计和实验前需要仔细检查,确保无误后进行实验。
总而言之沐渥认为屏蔽箱是一种有效的工具,可以保证电磁辐射测试的准确性,减少测试误差,提高测试效率和测试精度。同时在使用时,需要注重器材的选择、检查、防潮、防静电等措施,以便提高实验的安全性和稳定性。
