U2281电源ic全能轻、薄、小
电源/新能源
3647人已加入
U2281电源ic全能轻、薄、小
电源ic是一种集成电路,用于管理电子设备的电源。它通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行。今天介绍的U2281电源ic,是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,专门为需六级能效的开关电源而设计的。
深圳银联宝科技的U2281电源ic在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80 W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
深圳银联宝
U2281电源ic主要特点:
& 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
& ±5%恒流精度;±1%恒压精度
& 待机功耗75mW
& 固定65KHz开关频率
& 绿色省电模式和打嗝模式工作
& 启动和工作电流
& 集成抖频功能优化EMI
& 集成内部斜率补偿的电流模式控制
& 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
& 集成自恢复模式的保护功能:
VDD欠压保护(UVLO)
VDD过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
 CS管脚开路保护
U2281电源ic主要用在手机充电器、数码相机充电器、电池充电器领域,可作为OB2263的替代,SOT23-6封装,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
审核编辑:刘清
