工业能耗综合监测系统解决方案
为了实现碳达峰、碳中和的发展任务,生产制造型的工厂面临巨大压力。同时,正值产业升级的关键节点上,如何在节能降耗的同时,又能兼顾生产效率,向工业4.0时代前进,是个不得不解决的难题。
工业能耗综合监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯、大数据、自动化控制等技术,利用大量数据采集模块、通讯传输设备等物联网设备。通过实时监测、数据采集、存储分析等功能,实现对建筑、工厂、企业、楼宇、园区等场景能源消费的监控和管理,动态管控,达到节能减排、生产成本降低的目标。
该系统的研发基于物联网四层结构而来,数据采集部分为感知层,通过传感器和仪表实现对能源设备的实时监测和数据采集,通信传输通过4G、5G、WIFI、等无线网络,实现数据的远程传输和共享,数据处理通过管理云平台实现对数据的分析和处理,控制调节通过控制器和执行器实现对能源设备的控制和调节。
组成部分:
1. 感知设备:用于采集水电油气等能耗设备的运行状态和能耗参数,例如电流、电压、功率、消耗量等;
2. 控制系统:用于控制和调节能耗设备的运行状态,例如调节灯光亮度、控制空调温度等;
3. 通信模块:采集传感器和仪表的数据并进行处理,再通过无线或有线网络进行远程传输和实时共享;
4. 智慧能耗云平台:基于物联网云平台,对采集到的能耗数据进行存储和分析,提供可视化的数据呈现界面以及交互功能,并构建分析算法和模型,支持数据的可视化和预测分析;
系统通过软硬件设备的相互配合,实现对能耗设备的全方位监测和控制,同时,对能耗数据进行分析和处理,为管理者提供可靠的数据支持,以及决策和管理参考。
功能作用:
1. 监测能耗:实时监测能耗数据,及监测设备的运行状态,监测频率与监测周期可调整,可24小时在线采集每一分钟的能耗变化;
2. 分析能耗:通过系统存储的能耗历史数据,进行分析与比对,以设备类型、能耗区域等类型,找出能源消耗的主要来源和原因,制定精细化能源管理策略;
3. 节能降耗:针对能耗大户,根据能耗分析模型,精细化管理能源管理,对水电油气等能耗设施进行自动化管控,实现冷却、加热、照明等能源消耗的最小化,降低能源使用成本;
4. 能耗报警:根据设定的能耗示警指标,当建筑物内的在线能耗信息达到设定指标时,系统自动发送示警消息;
5. 达成减排目标:通过减少碳排放和提高节能率,优化能耗设备的运转方式和协调各设备的协同工作,达成环境保护和排放减少的目标,推动可持续发展;
能耗综合监测系统可以为企业和建筑管理者提供可靠的数据支持,科学管理能源、减少能耗、降低成本和促进可持续发展,是实现精细化能源管理和可持续发展的重要手段。
审核编辑 黄宇
