对于小长假出行的朋友,技术专家发出了警告:应避免在公共场所的免费充电桩充电,且不要使用留在充电站或免费赠送的充电线。因为公共充电器可能已经被破坏,而且不知道它们是否被篡改过,存在手机信息泄露的风险。充电器芯片供应商深圳银联宝科技提醒小伙伴们,出门在外,最好使用普通的电源插头和自己的冲充电器。
深圳银联宝科技专注充电器芯片、适配器开关电源芯片多年,针对中小电源厂细分市场提供电源DEMO设计整套方案,帮助客户作方案认证,EMI测试调机,样机测试承认,根据客户需求开发优化的电源方案、定制方案。今天推荐的是一颗10W充电器芯片U93135。
10W充电器芯片U93135主要特性:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <50mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-8 封装
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在10W充电器芯片U93135内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。
随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
审核编辑:刘清
