XL520是一款高集成度、 低功耗的单片ASK/0OK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。
XL520接收芯片为SOP8封装,正常工作电压范围2.0~5.5V,正常工作电流3.0~3.2mA,启动时间2.2ms,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。XL520接收芯片在低成本消费电子上有着不错的应用,如遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具、成人用品等、电摩防盗报警系统、远距离钥匙进入系统(RKE)、智慧家庭、楼宇监控自动化、工业检测及控制系统、远距离RFID。
XL520接收芯片主要特性:
➢ 频率范围: 300MHz- 440MHz
➢ 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)
-110dBm @ 315MHz
-110dBm @ 433.92MHz
➢ 低功耗
3.0mA/3.3V @ 315MHz
3.1mA/3.3V @ 433.92MHz
0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢ 超低启动时间: 2.2ms,适用于低功耗要求产品
➢ 数据速率:≤8kbps
➢ 宽工作电压: DC2.0V~5.5V
➢ 内建镜像抑制,抗干扰性能好
➢ 433接收带宽: +300KHz
➢ 315接收带宽: +250KHz
➢ 高ESD 防护标准: +8KV HBM
➢ 可独立运行, 无需外部MCU控制
➢ 无需寄存器配置
➢ 符合RoHS标准
➢ SOP8封装
XL520接收芯片工作条件:
原文标题:433/315接收芯片 XL520,SOP8封装,适用于低功耗要求产品
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
